youngster 65 cc dmp wil niet help
13 berichten • Pagina 1 van 1
tommy youngster
Berichtdoor tommy youngster » 27 jun 2010 20:13
hallo
heb een tomos youngster maar wil niet
haalt net de 40 km
heb al een 15/15 mm carb er onder imi dikke sigaar er onder
onsteking op bromstand
26 26 tand wielen
nieuwe krukas lagers en keerringen
maar hij wil nog steeds niet
heb altijd een a35 tomos gehad had er geen problemen mee
maar met de yougster wel cater wat anders is als de cylinder enzo
ik ben me te einden raad wie kan me hier bij helpen
gfr patrick :x
marccoef
Berichtdoor marccoef » 27 jun 2010 20:32
bougie kleur? Sproeiertje? valse lucht?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 27 jun 2010 20:36
je moet iets duidelijker typen :') maar wat hierboven al wordt gezegd wat is de kleur van je bougie? welke sproeier zit erin? weetje zeker dat de ontsteking goed staat? geen valse lucht? (spuit met deo bij je motoronderdelen , gaat die anders lopen ? dan heb je valse lucht) welke uitlaat heb je precies? een standaard snel ? (bedoel je dat met dikke sigaar) dat is absoluut geen uitlaat voor 65 cc , je moet een terugloper ofzo hebben , en heb je wel een 65 cc zuiger?
mvg.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 27 jun 2010 20:48
hij moet helemaal geen terugloper hebben.
een sigaar is een prima uitlaat.
maar, tjek inderdaad ff de dingen die hierboven gezegd zijn.
tommy youngster
Berichtdoor tommy youngster » 27 jun 2010 20:51
bougie kleur is wel bruin b7hs van ngk
74 sproeier
en ja die standaard snel
ja die zuiger zat er bij met z'n grote gat erin
maar de voet pakking die er bij zat past niet want het benziene giete er gewoon langs
ik heb al een techno uitlaat besteld
Berichtdoor Timo » 27 jun 2010 20:51
Move naar beginners
tommy youngster
Berichtdoor tommy youngster » 27 jun 2010 20:54
en heb ook een a55 voetpakking besteld want zit nu een puch pakking op maat op
tommy youngster
Berichtdoor tommy youngster » 27 jun 2010 20:55
ja dan ga ik daar wel heen weet niet hoe ben nieuw op deze forum
maar is een yougster dan zoveel anders als een a35 tomos ?
Berichtdoor tomostefan » 27 jun 2010 21:06
Nee, zelfde blok, alleen iets nieuwer
Berichtdoor Timo » 27 jun 2010 21:07
Blok is hetzelfde, cilinder en uitlaat alweer niet.
tommy youngster
Berichtdoor tommy youngster » 27 jun 2010 21:10
cilinder weet ik dus niet want die zat zo vast als een huis
heb die er af moeten slijpen
maar het ziet er na uit dat het een a35 model is dat heb ik nu dus
maar de voetpakking is niet het zelfde
de cater is heel anders als van de tomosjes die ik ken
gr
marccoef
Berichtdoor marccoef » 27 jun 2010 21:11
conclusie; uitlaat was et probleem,
opgelost door een nieuwe uitlaat te gaan bevestigen.
close?
tommy youngster
Berichtdoor tommy youngster » 27 jun 2010 21:13
dat weet ik nog niet of dat dat het is er zijn meerdere die dit hebben maar niemand heeft echt de oplossing
maar gooi het maar dicht
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
