70cc loopt maar 45km/u?
wesselh
Berichtdoor wesselh » 12 jun 2010 13:25
Hallo tomosers, ik heb een tomos streetmate (brom) en het zit zo. De vorige eigenaar heeft een vastloper gehad en wat heeft hij gedaan: een A35 snor cilinder met kop gemonteerd, een techno bullet, een dellortho 9mm carburateur.
Nou heb ik het volgende gedaan: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=162 <-- deze cilinder (70cc) gemonteerd met een tecno funtastic uitlaat, een PHVA 14/14 carburateur (sproeier 72), een powerfilter en een nieuw spruitstuk.
Hij loopt opzich prima, maar hij haalt niet harder dan 50km/u terwijl je dit absoluut niet zo verwachten met deze setup. Ik had al mn twijfels over het nieuwe sprtuistuk want de doorgang is NOGAL klein. Ik heb hier een foto dus misshcien kunnen jullie me vertellen of het daaraan licht. Zoals je ziet zijn de carburateur en de inlaatflens van goede grootte, maar de doorgang in de rubber ertussen is nogal klein. Als het dat niet is zou het misschien de ontsteking kunnen zijn? ik heb namelijk ooit gehoord dat je bij de streetmate een snor en een bromstand hebt en misschien heeft de vorige eigenaar snorstand eropgezet omdat hij ook een snorcilinder had gemonteerd?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 12 jun 2010 13:27
spruitstuk moet natuurlijk 14/15MM zijn.
Ontsteking moet natuurlijk op bromstand staan (FAQ)
Doe dat eerst eens...
enne, hoe ben je vertand?
wesselh
Berichtdoor wesselh » 12 jun 2010 13:31
26-28
Berichtdoor tomostefan » 12 jun 2010 13:35
Dat verklaart ook wel wat.
Die uitlaat heb ik nog nooit van gehoord.
Heb je valse lucht?
Ken je ff een foto maken van die uitlaat?
wesselh
Berichtdoor wesselh » 12 jun 2010 13:45
die ziet er exact hetzelfde uit als de techno bullet. Het is deze: http://www.vdhparts.nl/shop/index.php?t ... 01&c=image
enige budget uitlaatje dat op a55 past. hoek van uitlaat poort is anders. Maar ik ga eerst eeens kijken hoe die ontsteking staat en dan eens zorgen dat die scootershop mij maar een normaal rubber geeft want deze klopt dus niet.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 12 jun 2010 20:58
Atw 28 kan het best kloppen dat jij maar 50 gaat. Vriend van me heeft ook ongeveer jou setup maar dan een 16/16 Carborateur en die gaat ook maar 55 door een te groot achtertandwiel. Je maakt tijdens het rijden ook zeker heel veel toeren?
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jun 2010 09:36
dan moet hij minimaal wel 65 lopen,
mijn broertje heeft een 70cc DMP van een puch en die loopt met 26 33 60 km/h, en die heeft 14 12 carb,
OT: ik zou een ander spruitstuk erop doen want deze is veel te klein,
heb je je ontsteking ook op brom gezet?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
