HELP!
24 berichten
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 15:55
Mijn BiTurbo uitlaat sluit (volgens mij :P ) goed aan op mn tomos maar hij blijft een geluid maken alsof er geen uitlaat op zit :o wat moet ik doen? wat doe ik fout?
dankjewel :D
Ik ben stoer :koning:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 jun 2010 15:57
dankjewel :D
heb je wel een pakking gebruikt?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 16:02
ja :P
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 16:08
wat moet ik doen? als ik met google zoek krijg ik weinig nuttigs, er staat wel ergens dat ik 2 pakkingen moet gebruiken :? is dit waar?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 16:17
(bump) HELP????
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 jun 2010 16:20
Je verwacht toch niet dat iedereen elke minuut van de dag geholpen wordt hoop ik?
Als je tomos aanstaat probeer dan je uitlaat dicht te houden aan de achterkant, als ie niet uitgaat zit er een lek, ook natuurlijk als er rook van je flens komt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 jun 2010 16:23
Heb je al getest????
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 16:27
mijn uitlaat zit erop, en hij gaat ook gewoon uit...... maar hij maakt een klote herrie alsof hij niet goed aansluit :?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 jun 2010 16:43
boutjes zijn wel aangedraaid neem ik aan?
Neon Tomos:
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 10 jun 2010 16:45
Kijk of je tapeinden nog goed zijn.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 16:47
tapeinden? :? deze term hoor ik best vaak... waar zitten deze en hoe kan ik zien of deze nog goed zijn? de grap is dat dit probleem begon toen ik mn oude uitlaat eraf haalde... eerst was er niets aan de hand en nu wel :(
(ik heb geen technisch inzicht... dat is al vastgesteld in een vorig topic :P)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 jun 2010 16:50
TAPEINDEN,die dingen waar je het moertje (dat 6 kiantige ding met dat gat erin) op draait.
Zitten aan beide kanten van je UITLAATPOORT, dat gat waar je die uitlaat voor monteert :shock:
Neon Tomos:
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 10 jun 2010 16:51
:lol:
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 16:55
Ok........ als we nou es beginnen bij het begin... Heeft iemand een makkelijke goede uitleg hoe je een uitlaat monteert op een tomos standaard snor? Is het gewoon 1 boutje bij de ophanging en 2 bij je cilinder? of is dat juist wat ik fout doe :P?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 jun 2010 16:57
als je die knalpuup nou gewoon zonder pakking of bouten voor die uitlaatpoort houdt, zit dat plaatje met die 3 gaatjes dan vlak tegen je cilinder?
Neon Tomos:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 17:01
plaatje met 3 gaatjes?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 10 jun 2010 17:03
een biturbo maakt gewoon al pokkeherrie.
je zegt dat hij uitgaat als je de uitlaat dichthoud dat betekend dat hij wel gasdicht is.
ik hang altijd eerst voorzichtig de uitlaat aan de cilinder met die twee boutjes en dan kijk ik of hij mooi uitkomt bij de zijophanging aan het frame en dan maak ik die als laatste vast.
niet alle imitatie uitlaatjes passen goed dus soms boor ik extra gaatjes.
als ik een originele pijp monteer dan hang ik hem altijd eerst lossjes aan de zijophanging en dan maak ik hem bij de cilinder vast maar bij sport uitlaatjes doe ik dit dus omgekeerd omdat die gaten niet altijd uikomen en dan krijg je makkelijk lekkage als je die eerst aan de zijkant vastdraaid..
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 17:10
ik zie net dat als ik mn pakking bij mn oude uitlaat hou dat de uitlaat dan een beetje groter is... bij mn biturbo is de pakking juist groter :? kan dit het probleem zijn??
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 jun 2010 17:14
Nee.. hiervoor deed ie t toch wel goed? Controlleer nog is duidelijk of ie werkelijk uitvalt als je de achterkant verstopt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 jun 2010 17:37
laat maar... na veel tijd eindelijk erop kunnen krijgen... is het geluid echt gewoon helemaal kut... dat word dus gewoon een standaard snel uitlaat kopen ofzo......
24 berichten
Terug naar “Uitlaten”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
