70cc HULP
34 berichten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 22:23
toen ik er benzine via bougi gat er in deed reed hij 1 a 2 seconden en toen viel die uit
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 06 jun 2010 22:27
Het dit ook gehad , toen ik de krukkaskeerringen had vervangen was het goed.
dus denk dat dat enigste nog is. rest heb je zelf allemaal al nagekeken .
gr
No legs, but wheels!
fllex
Berichtdoor fllex » 06 jun 2010 22:31
Een zuiger is wel anders aan de 2 kanten.
Staat de pijl op de zuiger naar je uitlaat poort?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 22:32
weet ik niet ik zal morge effe kijken
in ieder geval bedankt voor de reacties
Tomos是颇有几分不同你知道
RedBull
Berichtdoor RedBull » 08 jun 2010 00:30
Zitten de zuigerveren goed, probeer je zuiger andersom te doen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 jun 2010 17:43
Bedankt voor de reacties heb men zuiger omgedraaid en hij starte in 1x kicken
Ik heb nu alleen een ander probleem
65cc
15/15
snel membraam
powerfilter
vtw 26 atw22
hij rijd nu ong 50 / 55 beetje triest
waar kan het aan liggen
Soms valt hij welleens in touren terug als hij stationair loopt dan gaat hij harder en dan zachter hetzelfde als ik op zen top rijd
Alvast bedankt
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 jun 2010 18:14
helpffff
Tomos是颇有几分不同你知道
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 08 jun 2010 21:06
Dat maakt wel uit. Ivm met inlaatpoort. trek je cilinderkop er eens af,en kijk bovenop je zuiger. Daar zit een pijltje op,die moet dus naar beneden.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jun 2010 18:13
heb ik al gedaan nu zit die goed
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 jun 2010 19:49
Sproeier? Bougie kleur?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
tom123
Berichtdoor tom123 » 13 jun 2010 20:18
Wat voor uitlaat zit erop? Heeft ie genoeg voorontsteking?
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 13 jun 2010 20:52
ja staat je onsteking wel op bromstand?
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Joren
Berichtdoor Joren » 14 jun 2010 22:04
Als je de zuiger een kwart slag draait, zit daar een vierkant gat.
De moet naar je inlaat, dus boven gericht staan, anders gaat het zootje echt niet lopen :D
Ik heb net mijn 65cc airsal + tecno cc onder de tomos gerost, en loopt fucking goed met standaard sproeier :D
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 jun 2010 21:56
is allemaal goed
maar ik denk zelf dat het de uitlaat is ik heb nu zegmaar een standaard snel zonder demper
dus een holle pijp
ik koop binnenkort een terugloop uitlaatje dan zet ik die onder men goede tomos en die oude onder men project
Tomos是颇有几分不同你知道
34 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
