Tomos komt niet vooruit, stagionair met vol gas alleen :')
13 berichten • Pagina 1 van 1
alex.naoumov
Berichtdoor alex.naoumov » 06 jun 2010 12:34
Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, voor 2005 in ieder geval.
Wanneer ontstond het probleem? Geen idee
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ik heb hem zo gekocht
Hey,
Ik was laatst opzoek naar een snor-frame met wielen en zonder blok. Een maat van mij, had nog een snor-Tomosje staan voor 80 euro. Ik kreeg er ook nog eens een gratis blok bij.
Ik probeerde die Tos'je te starten, maar hij start alleen met volle gas. Als ik het gas weer loslaat, valt ie gelijk uit.
De Tomos loopt alleen stagionair als ik het gas volop inhou. Hij komt dan ook niet vooruit, zelfs als ik de Tomos optil, gaat het wiel (bijna) niet draaien. Wat kan het zijn, de gaskabel?
Of koppeling versleten? Maar dan zou die toch nog gewoon normaal starten?
Alvast bedankt!
Gr, Alex
gerritje
Berichtdoor gerritje » 06 jun 2010 12:40
ik denk dat je ff aan de stationairschroef moet draaien, die zit bij je carburateur. welke kant hij op moet weet ik niet, maar als je de zoekfunctie gebruikt dan vind je dat wel :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 jun 2010 12:46
Rechtsindraaien dus.
alex.naoumov
Berichtdoor alex.naoumov » 06 jun 2010 12:48
Vergeten te vermelden, dat heb ik ook al geprobeert ;).
Als ik vol gas geef, komt hij niet eens op toeren, dat is het probleem.
Berichtdoor Timo » 06 jun 2010 13:42
Trekt dan waarschijnlijk een hele grote partij valse lucht. Vervang eens alle pakkingen.
erwinm
Berichtdoor erwinm » 07 jun 2010 19:28
ik had dit laats ook een x wat bleek.. de sproeier was eruit getrilt toen bleef die ook alleen aan met volgas en kwam die niet vooruit en als ik achterwiel in de lucht had heel langzaam dus check dat is :)
thomas-usa
Berichtdoor thomas-usa » 07 jun 2010 23:23
ja, idd. ik denk dat hij veeeeel te veel benzine krijgt
Berichtdoor tomostefan » 07 jun 2010 23:26
Dit hadden boy-1993 en ik net nog, toen was hij vergeten er een sproeier in te doen.
thomas-usa
Berichtdoor thomas-usa » 07 jun 2010 23:29
dat hij dan wel aangat, verzuipt hij dan niet gewoon heel erg!
alex.naoumov
Berichtdoor alex.naoumov » 07 jun 2010 23:44
Kan heel goed dat er geen sproier inzit, die jongen kennende :'). Ik moet even checken na 21 juni, ik ben dan 16 en dan mag dat ding op mijn naam en mag die dus ook hier in huis :).
rubenmm
Berichtdoor rubenmm » 20 mar 2011 21:53
ik had dat ook,
uitlaat vervangen, en gaan rijd nu als een speer.
kan ook uitlaat uitbranden alleen dat lukte bij mij niet.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 20 mar 2011 22:30
Bump van de week. Ole.
drestar
Berichtdoor drestar » 21 mar 2011 00:13
uitlaat voor tomos is niet zo duur, dus doe geen moeite om uit te branden,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
