Nieuw cilindertje
bramvz
Contacteer bramvz
Berichtdoor bramvz » 26 mei 2010 14:22
Goeiendag tomosfreaks!
Ben al een tijdje bezig met het uiterlijk van mijn tomos, maar wil nu bezig gaan met het opvoer gedeelte...
Mijn setup:
Tomos A3 e-start
std 50cc cilinder
hd cilinderkop
16/16 dellorto carb. met panty als luchtfilter
geperste bus uit spruitstuk gehaald (geen idee hoeveel mm hij nu is)
26-26 vertanding
Ik wil er nu graag een 70cc airsal opzetten, en zou graag willen weten wat ik aan mijn brommer moet veranderen wil ik profeit van de cilinder hebben... Of raden jullie wat anders aan..
Owja en iemand enig idee waar ik een biturbo twinner uitlaat kan kopen??
Groetjes!
Voor fotos van mijn brommer check:
http://bramvanz.hyves.nl/album/44960125 ... file_Photo
benno0o
Berichtdoor benno0o » 26 mei 2010 16:03
Mijn setup:
Tomos A3 e-start
std 50cc cilinder
hd cilinderkop
26-26 vertanding
Groetjes!
Een a3 of een a35, als je een a3 blok hebt dan is het niet direct mogelijk. Heb je een a3 blok dan moet je een nieuwe krukas plaatsen ivm de pistonpen van een membraam cilinder deze is namelijk 12 mm en die van een a3 blok 10mm. airsal ( 65cc werkelijk geen 70 ).
Ook ben je waarschijnlijk genoodzaakt een andere koppeling te plaatsen, ook vanwege de krukas. De beste oplossing is dus een donor blokje, of een nieuw blok.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 26 mei 2010 16:42
Aangezien hij A3 e-start zegt, neem ik aan dat hij een A35 heeft, dus een A5 blokje. Dat is namelijk de enige met e-start (A55 ook, maar ik neem aan dat hij geen streetmate/revival ofzo heeft). Op dit blokje past een 65cc gewoon zonder aanpassingen.
Biturbo twinner zegt mij niks.
EDIT: Foto's bevestigen dat hij een A35 heeft.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 mei 2010 17:36
In principe kan je die 70cc gewoon zo monteren.
En idd Biturbo twinner bestaat niet.
En je voorspatbord moet andersom :wink:
bramvz
Contacteer bramvz
Berichtdoor bramvz » 26 mei 2010 22:14
Oke bedankt!
Vond het voorspatbord er zo ook wel mooi uitzien :D
wallem
Berichtdoor wallem » 28 mei 2010 14:32
ik heb nog wel een proma uitlaat liggen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
