70 cc probleem
jurrie
Berichtdoor jurrie » 20 mei 2010 23:38
welke sproeier kan ik het beste pakken voor 70 cc 16/16 carbe.15 mm sprui. standaars tomos kop (is da wel goed)?er zat een stand.82 sproeier in en nu is hij verzopen hij ree een stukj en maar wel slecht veel rook en ineens stopt hij ermee boezie was wel nat .
maar deze vragen zou ik graag willen weten.
-welke sproeier kan ik het beste pakken.
-standaars tomos kop (is da wel goed)?
benno0o
Berichtdoor benno0o » 20 mei 2010 23:50
Ik denk dat je brommer teveel benzine krijgt hij verzuipt. Deze benzine komt in je uitlaat te zitten en niet alles verbrand en geeft dus veel blauwe rook.
Ik zou wel uitkijken dat je standaard tomos kop (50cc ga ik van uit) niet wordt geslagen door je zuiger. Als dit het geval is dan is je squish zeker niet goed afgestelt. En zou je dit moeten afstellen dmv pakkingen.
Verder zou ik er dan wel een hogedrukkop van maken.
Is je spruitstuk ontgrensd ?
Sproeier zou ik een stuk kleiner zoeken.
Heb je een snor of een brom ?
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 21 mei 2010 01:23
ik rij met een 16/16 65airsal 12mm spruit( wordt binnenkort 17.5 scooterspruit) met sproeier 80 en is nog iets te rijk maar kan geen kwaat bij inrijden
