Achtertandwiel Funtastic heeft speling?
bartR
Berichtdoor bartR » 20 mei 2010 11:59
Beste forumbezoekers,
Ik heb een Tomos Funtastic uit 2007 waarvan ik gisteren het achterwiel heb verwijderd om er een nieuwe band om te laten leggen. Bij het terugzetten van het wiel en het monteren van de ketting viel mij op dat het tandwiel ten opzichte van de naaf een paar mm naar links en rechts kan 'verdraaien' (speling dus). Nu had ik al een tijdje dat ik bij gas los iets hoorde klapperen bij het achterwiel en ik vermoed dat dit de oorzaak is. De kettingspanning is voor zover ik gemeten heb altijd goed geweest (1,5cm ruimte naar boven en beneden)
Is deze speling normaal en zo nee, is het vervangen van het tandwiel voldoende, of is er meer kapot? En hoe verwijder ik het tandwiel? Is dat gewoon dat borgplaatje ombuigen en met een luchtsleuten de centrale moer losdraaien?
Ik neem aan dat ik niet de eerste ben met dit probleem dus misschien kunnen jullie mij wat tips/uitleg geven.
Alvast bedankt!
Bart
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 20 mei 2010 12:19
Ik zou eerst proberen het tandwiel aan te draaien, voordat je het vervangt. Waarschijnlijk zijn gewoon de boutjes losgetrild.
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
bartR
Berichtdoor bartR » 20 mei 2010 12:29
Het tandwiel zit niet met boutjes vast, alleen met een centrale moer voor zover ik kan zien.
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 20 mei 2010 13:19
Oh je hebt gelijk, dat is anders dan bij een standaard Tomos. Zit die moer wel goed aangedraaid? Het ziet ernaar uit dat het hetzelfde systeem is al bij het voortandwiel van een normale Tomos.
hierrr
Berichtdoor Timo » 20 mei 2010 17:49
Move naar Beginners
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 33 gasten
