Slecht starten
11 berichten • Pagina 1 van 1
Rick
Berichtdoor Rick » 10 mar 2006 22:03
Waarom moet ik 4 keer of meer kicken voordat hij start. verder is alles goed,en als hij loopt loopt hij verder super. ik vind het best knudde want op school staat iedereen te kijken wat je aan het doen bent. :oops: :cry:
setup:
snor 50cc
eicilinder
22 atw
bullet uitlaat
verder alles standaard
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
larz
Berichtdoor larz » 10 mar 2006 23:53
ik vind 4 keer niet egt bagger veel ofzo...het is ook wel een beetjuh koud nu dus miss moet je gewoon je choke gebrueken..
is niks aan de hand als je het mij vraagt
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 10 mar 2006 23:54
Het helpt als je je benzine kraan dicht draait na het rijden. Dan blijft de druk in je vlotter normaal, en moet er minder moeite mijn om te starten.
Rick
Berichtdoor Rick » 11 mar 2006 14:40
Ik gebruik mijn choke met dit weer altijd maar 5 keer kicken is normaal. :? voor mij. zou dit te maken kunnen hebben met de boegie of wat ?
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 11 mar 2006 14:49
je zou je ontsteing wat prezieser kunnen afstellen dan wil hij vaak ook wat sneller starten en choke gebruiken.
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 mar 2006 19:45
Als hij voor de rest prima loopt niet knoeien met sproeiers enzo :D
Rick
Berichtdoor Rick » 15 mar 2006 09:03
ja, maar het lijkt of hij begint te viertakten ofzow, kan dat de zelfde oorzaak hebben ??
:roll:
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
freak
Berichtdoor freak » 15 mar 2006 10:21
als het een nieuwe brommer is dan moet er een kleinere sproeier in als ie gaat 4 takten.
tijdens het inrijden zetten ze er vaak een iets grotere sproeier in.
bij de eerste onderhoudsbeurt zetten ze er een iets kleinere in,dan loopt ie iets harder en is dat 4takten over.
als ie verder goed loopt zou ik er verder niks aan doen,vaak is de eerste onderhoudsbeurt gratis bij nieuwe brommers.
dus gewoon effe trug naar de winkel,ook als je nog niet op het goede km aantal zit.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 mar 2006 13:37
nieuwe bougie wil ook nog wel eens helpen.
Rick
Berichtdoor Rick » 15 mar 2006 17:20
whaha, het is iig geen nieuwe :D ,maar als ik er dus een kleinere sproeier in doe loopt hij ook harder ?
want hij loopt nu met bullet en 24 atw maar 40 ? :cry:
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 16 mar 2006 14:45
niet met sproeiers gaan lopen kloten als hij daarvoor al goed was.
hij gaat daardoor niet harder ook nog is.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
