sproeier vergroten
shiku
Berichtdoor shiku » 17 mei 2010 17:33
hoi ik heb een tomos a35 en ik wil mijn sproeier vergroten ik zag dat er nu een 14/12 sha op zit (bromfiets dus)
ik heb vragen
1). hoe haal ik de carb eraf? gelieve stap voor stap uitgelegd
2). als ik een powerfilter instaleer kan ik er dan een 15/15 opzetten?
3). kan ik dan meer vermogen bereiken als ik er een airsal 50cc opzet?
mvg shiku
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 17 mei 2010 17:44
1) draai de schroef los waarmee hij aan het spruitstuk zit. Dus aan de cilinderkant.
Maak de 2 schroefjes bovenop de carb los en trek het dekseltje ervanaf. Dan kan je de gasbabek uit de gasschuif halen.
2) Een powerfilter kan met een sha 15/15
3) Een 50cc airsal is iig sneller als een standaard cilinder.
fllex
Berichtdoor fllex » 17 mei 2010 17:51
1 is fout!!!
Je carb eraf halen van het spruitstuk, dan de onderkant het vlotterbakje eraf halen door 2 schroefjes. Dus niet Boven op de carb.
Let op zit benzine in.
Dan zie je een goudkleurig schroefje dat is de sproeier
Tomos 65cc
shiku
Berichtdoor shiku » 17 mei 2010 22:09
1). ik had gehoord dat je dan je blok moest laten zakken door 3 grote schroeven los te draaien en dan kon de carb er pas af...
Berichtdoor Timo » 17 mei 2010 22:25
Wat voor spruitstuk heb je dan? Als je carburateur onder het frame zit moet/kan dat inderdaad zo. Zit ie gewoon naast je blok, dan hoef je het blok niet eens aan te raken.
shiku
Berichtdoor shiku » 17 mei 2010 22:31
ik zag in een ander topic dat die voledig eraf moest enzo
maar die van mij zit rechts naast onder het frame (beetje raar gezegd)
maar ik krijg hem niet los... ik kan verder nergens vinden welke schroef ik eraf moet draaien, behalve dan die van de gaskabel
wat voor spruitstuk... geen idee hoe zie ik dat...?
Berichtdoor Timo » 17 mei 2010 22:32
Zit ie onder het frame, of onder je zijkapje?
Er zit op je carburateur aan de zijkant een grote schroef. De grootste die erop zit. Die draai je los en dan moet je carburateur eraf kunnen.
Je luchtfilter eraf schroeven is meestal wel handig om eerst te doen, maar hoeft niet perse.
shiku
Berichtdoor shiku » 18 mei 2010 07:53
luchtfilter doe ik wel altijd is wel handig
maar de carb zit onder het kapje niet onder het frame
ik heb die schroef eraf gedraaid maar dan zit hij nog muur vast en op de achterkant (waarmee hij bijna tegen het frame aanzit) zit ook nog een grote schroef maar daar kan ik door het frame dus niet bij.
of moet je met heel wat duw en trek werk toch de carb. eraf krijgen?
ik heb een tip gekregen van iemand op school ik zal even kijken of dat lukt
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 18 mei 2010 17:14
Als je cabr onder de zijkant zit doe je dit ( tenminste doe ik en werkt altijd)
Je haalt je luchtfilter eraf
Dan maak je dat schroefje los die je cabr om je spruitstuk heen klemt, dan kan je de cabr eraf schuiven ( beetje draaien en hij schuivt er wel af)
Dan maak je het onderste bakje los met de 2 schroefjes en daar zit je sproeier
Let op! zet je beninzekraan uit!
En bij mij hoef ik niet persee me gaskabel los te maken, die van mij is redelijk lang, dsu kijk maar hoelang die van jou is.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
shiku
Berichtdoor shiku » 18 mei 2010 17:14
ik heb hem eraf en de sproeier gevonden
dankjewel iedereen;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
