Rijd beter zonder luchtfilter
4 berichten • Pagina 1 van 1
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 13 mei 2010 19:45
Bromblok (onder een snor tomos)
15mm carburateur
Bullet uitlaat
Ik heb laatst mijn blok vervangen in een bromblok
Ik reed toen een paar dagen rond zonder luchtfilter met alleen een gaasfilter, dat reed prima.
Ik heb toen een powerfilter gekocht,
Het probleem nu is dat als ik hem start en meteen vol gas geef hij uitvalt,
Ook houd hij soms even in als ik onder het rijden het gas loslaat en dan weer vol gas geef.
Ik dacht eerst dat het uitvallen kwam doordat hij verzoop, ik heb er toen een kleinere sproeier in gedaan maar toen werd het alleen maar erger. vooral dat hij onder het rijden inhield.
Ik ging van spoeier maat 68 naar 60. (hij rijd ongeveer 60km/u)
Ik zal dus wel een kleinere sproeier moeten gebruiken maar daar ligt het probleem volgensmij niet.
Zou de lucht/benzine verhouding niet goed zijn? dat hij te weinig lucht krijgt?
Want zonder luchtfilter heb ik hier geen last van.
Kan ik dan beter voor een andere luchtfilter gaan of gewoon alleen met een gaasfilter rijden.
Berichtdoor Timo » 13 mei 2010 20:14
Bekijk eens de kleur van je bougie. Dat geeft een hele goede indicatie.
Grijs/wit betekend dat je sproeier te klein is, Zwart (nat) betekend dat je sproeier te groot is.
Bruin betekend goed.
Zonder luchtfilter rijden is niet goed voor je Tomos. Er kan allerlei rotzooi in je cilinder komen.
Het beste monteer je een standaard luchtfilter, maar een schuim- of powerfilter voldoet ook prima.
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 14 mei 2010 13:01
ja de bougie is wel te zwart, ik weet ook dat er eigenlijk een kleinere sproeier in moet.
Maar dan heb ik nog meer last van het probleem dat hij inhoud
Berichtdoor Timo » 14 mei 2010 18:18
Tuurlijk houdt hij in. Door die grote sproeier.
Zet er eerst een kleinere in en kom dan terug.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
