Tomos a3 opvoeren
t[j]{!}TT3
Berichtdoor t[j]{!}TT3 » 12 mei 2010 22:20
halloo
ik heb een tomos a3 er zit nu proma uitlaat op en voor de rest is alles zowat standaard voor zover ik weet.
ik ben van plan er een 70cc onder te doen
met technigas next uitlaat
en cabrurateur 15/15
en tandwielverhouding 28 achter.
Is dit zo goed of adviseren jullie mij iets anders??
en welke sproeier heb ik nodig
en wat heb ik nog meer nodig als ik nog sneller wil gaan
alvas bedankt!!:D
Berichtdoor Timo » 12 mei 2010 23:07
Hoezo 'Is dit goed' ?
Je bepaald toch zelf wat je eronder legt. Als jij graag met die set-up rijdt moet jij dat doen.
Sproeier verschilt per Tomos en per set-up dus daar moet je zelf even mee gaan experimenteren. Maar dat zal wel rond de 70 of 80 gaan liggen.
Tandwiel 28 achter lijkt me wat groot. Ik zou als ik jou was 24 nemen.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 12 mei 2010 23:55
Mij lijkt het zoiezo verstandig om alles in stappen te doen.
Als je van een ''bijna'' standaard setup naar zo`n setup gaat dan schrik je je kapot denk ik.
Je moet het natuurlijk zelf weten, maar kijk eerst maar eens hoe die komende setup van je rijdt en dan kijk je wel als je nog harder wilt.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 mei 2010 06:34
als je tandwiel 28 doet krijg je overteoren en is je top alle jezus laag gewoo wat firezi zei 22 of 24 nemen!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 13 mei 2010 11:16
Je zegt dat je een A3 hebt, dan denk ik meteen aan een eicilinder of heb je een membraam cilinder? Is wel handig om te weten :wink:
benno0o
Berichtdoor benno0o » 13 mei 2010 11:37
Dat is zeker handig om te weten, maar je kan er al van uitgaan dat hij een pistonpen10 heeft en er dus meest waarschijnlijk een ei-cilinder op zit.
Het membraam cilinder zou enkel werken als hij de pistonpen10 zuiger in de membraam cilinder plaatst, aangezien een membraam cilinder een standaard 12mm pistonpen heeft.
Ook vermeld ts dat hij van plan is een 70cc op zijn a3 blok te plaatsen. Dit zal zeer lastig worden omdat er geen pistonpen10 in een 44mm zuiger is.
Dus om een 70cc erop te zetten moet je of je krukas vervangen en dan waarschijnlijk ook de koppelingen, of je koopt een nieuw blok...
70cc ei-cilinders bestaan wel, maar zijn erg lastig te vinden.
Verbeter me als ik ernaast zit.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
