3641 berichten
  • Pagina 130 van 183
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 183
shibapower
Berichtdoor shibapower » 04 mei 2010 12:04
Hey,
Ik zit met een klein probleempje.
Ik heb de blokken onder men tosjes vandaan gehad en de bedrading weer vast gemaakt ,alleen nu werken men uitknopjes niet meer.
De overige elektra werkt wel allemaal goed dus nu is mijn vraag welke draadjes zijn voor de uitknop?
Alvast bedankt.
ninjaTOMOS
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 8ac7773193
APRILIA SR
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 mei 2010 12:53
misschien kapot?
wat mij is op gevallen bij die bedrading is dat het kut kwaliteit is.
vooral bij die connecties van mannelijk stekker vrouwelijk stekker
ik ben ook van plan om het opnieuw te gaan doen bij me tomos.
en dan wat betere bedrading, maar hierover komt nog een topic en misschien een howto.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 04 mei 2010 18:32
viewtopic.php?f=53&t=8929
Hoe maak je in de eerste instantie zo'n 32 mm gat daar? Zo'n grote boor heb ik niet.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 04 mei 2010 19:20
waar kan ik ergens dat balletje kopen wat in je kickstarter zit (om het zwabberen tegen te gaan)?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 mei 2010 19:52
balletje?
je bedoelt een veer?
mijn a35
st3fan
Berichtdoor st3fan » 04 mei 2010 20:18
balletje?
In je kickstarter zit een veert met een soort balletje erop, die zorgt ervoor dat je kickstart niet uit zijn eigen naar buiten gaat staan. Ik bedoel niet de veer die om de as zit.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 mei 2010 20:27
zit geen balletje op!
k weet het zeker want ik heb een blok op me kamer liggen!
mijn a35
st3fan
Berichtdoor st3fan » 04 mei 2010 22:57
Dus dan kan jou kickstarter vrij van links naar rechts bewegen, of niet ? Dus als je rijdt dan klappert die telkens tegen je scheen aan ;)... er zit zeker weten een soort pennetje/balletje ertussen om de kickstarter tegen je blok aan te houden
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2010 23:18
Klopt. Volgens onderstaande explode view is het onderdeel 15.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 mei 2010 10:29
ooh op die tomos!
ik dacht dat hij het over axiale speling had!
mijn a35
st3fan
Berichtdoor st3fan » 05 mei 2010 18:01
maar nu de vraag, waar kan je onderdeel 15 zo bestellen ?
Berichtdoor PimW » 05 mei 2010 18:19
Tomos dealer sowieso.
fllex
Berichtdoor fllex » 05 mei 2010 22:28
Ik wil een koppeling met leer bekleden... is 3mm dikte goed?
En is het slimmer om eerst het leer erop te doen en dan pas met een dremel het goede aantal mm dremelen?
Tomos 65cc
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 09:59
ik denk dat je beter vooraf die groeven kan maken, want dalijk slijp je zo door het staal van je koppeling of iets te veel van het leer.
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 mei 2010 10:35
Ga ff ergens na, hoe dik een origineel stukkie kurk is..
een 'nieuwe' dus
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 06 mei 2010 13:40
ik zoek dus een 19mm carb voor op mijn mina hori spruitstuk, maar bij alle carbjes, heb je een handchoke, ik weet dat het met een kabeltje werkt, ik vraag me af met wat voor kabeltje dat is, gewoon met een gas kabel of is een choke kabel echt anders, want ik wil niet een te lange kabel hebben want dat ziet er pauper uit :lol:
hoi
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 14:41
volgensmij kan je dat ook met een hevel bij je kapje maken!
mijn a35
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 06 mei 2010 14:51
wat voor hevel bedoel je dan?
mijn carb komt trouwens links te zitten, ik weet verder niet of je ook maar iets aan deze info hebt haha.
nog een klein vraagje, past een puch maxi membraan ook op een tomos? ik wil wel eens zoeken naar 'n polini membraan voor een puchje
hoi
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 14:55
ja moet denken dat je normalieter elecktrisch die choke aandoet bij zon carb, dat gaat via een beweging die een kabeltje aanspant, dan staat choke aan,
dan kan je denken aan een kleiner stysteem iets als een versnellings pook van een auto maar dan kleiner, en dat daar die kabel aan zit.
mijn a35
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 mei 2010 14:56
ik heb me brommix bewaard in een fles waar nog een paar druppeltjes water in zaten , die paar drupeltjes zitten nu dus vermengd met mijn brommix is dat schadelijk voor de cilinder ofzo als ik daarme ga rijden?
mvg.
3641 berichten
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
