inhouden tomos a3
djenn
Berichtdoor djenn » 29 apr 2010 20:48
Hallo techneuten,
Ik heb een geheel standaard a3 snor ,zoals de titel al zegt, hij houd in op bijna zijn top, soms ca 50 meter goed, maar dan valt hij weer zo'n twee km terug en hoor je hem ook haperen.
Na de topics op dit forum te hebben gelezen kwam ik tot de conclusie dat het een sproeier probleempje moest zijn.
Overigens de bougie was wel mooi koffiebruin.
Er zit een 50 sproeier in, en ik heb vandaag een 49, 51 en 52 geprobeerd.
Met de 52 ging hij zelfs nog een paar km langzamer, 49 en 51 schenen niet veel uit te maken.
Ik heb trouwens de hele carburateur met een compressor schoon gespoten, en ik heb ook geprobeerd zonder luchtfilter te rijden, het maakte niet veel uit.
Wat zou ik nu nog kunnen proberen?
Elke tip is welkom.
djenn
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2010 21:34
Staat de ontsteking goed afgesteld (punten), hoe is de conditie (leeftijd) van de bougie, etc..
Dylan
Berichtdoor Dylan » 29 apr 2010 22:53
Nog kleinere sproeier?
Hij rijdt zonder luchtfilter hetzelfde, dan zou ik dus denken dat je hem te rijk hebt staan.
Mijne begint in elk geval flink te kutten zonder luchtfilter. Ik zou zeggen probeer het eens.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 mei 2010 02:34
Als je bougiekleur het toelaat, nog kleiner, ik heb er zelf ook 47 in zitten omdat ie bij 49 ook inhield.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
djenn
Berichtdoor djenn » 01 mei 2010 08:16
Ik moet nog even kijken wat ik verder kan doen, ik was wat huiverig voor nog een kleinere sproeier, omdat ik ergens in een topic gelezen had dat een kleinere sproeier niet zo'n best idee was ivm de smering.
Ik zal in ieder geval een nieuwe bougie er in zetten en de afstelling en conditie van de punten nazien.
Ik moet bekennen dat ik dacht een elektrische onsteking te hebben en heb dus helemaal verder gekeken.
Bedankt voor het meedenken.
djenn
djenn
Berichtdoor djenn » 23 mei 2010 11:08
Hoi mensen, ben ik weer.
Sorry dat het zo lang duurde voor ik weer antwoord maar heb het waanzinnig druk.
Over de snor, ik ben er uit !
Wat ik waarschijnlijk fout deed tijdens het testen van een andere sproeier is dat ik de luchtfilter niet monteerde na het inschroeven van een andere sproeier, en dan krijg je, voor zover ik dat kan beredeneren, een verkeerde lucht/brandstof verhouding.
Nu met een sproeier 49 MET standaard filter rijd hij als een zonnetje.
Ik denk ik meld het maar even het is misschien een goede tip voor een andere beginner. 8)
Grtz djenn.
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2010 12:19
Probleem opgelost lijkt me, close. Bedankt voor de feedback.
