3641 berichten
  • Pagina 128 van 183
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 183
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 27 apr 2010 22:41
ja, maar als ik 100 schakels bestel is het goedkoper maar kans om te klein te zijn. In hetzelfde geval moet ik van die ketting met 136 schakels er 38 afhalen ofzo. Ik zie namelijk op internet kettingen staan met 100 schakels of 136.
en dan is het 415 toch?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 27 apr 2010 22:47
Ik heb 26 voor en 33 achter en ik had net 3-4 schakels teveel van me 100 schakels dus als je hondert koopt heb je wel genoeg hoor
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 apr 2010 22:53
ja oke maar je hebt toch 38,5 en 38mm ik weet niet welke het dan moet zijn :') http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-m ... =5&sort=3a
ff helemaal naar beneden scrollen en dan zie je 2 types :?
die 38,5 is voor als je cilinder gehoont is.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 27 apr 2010 23:17
Hey
Binnenkort komt er een 70 cc parmakit onder mijn crosser.
Maar passen dan een normaal (schuin) spruitstuk en mijn uitlaat (technigas next) nog?
En past hij gewoon op de carter?
Oftewel is hij 'plug & play'?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 28 apr 2010 10:46
ik wee niet of dat spruitstuk past ik ga d'r wel van uit!
en uitlaat altijd he!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 apr 2010 11:06
hij past geloof ik gewoon op je carter, alleen de spoelpoorten komen niet goed uit.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 28 apr 2010 11:54
jep, daarom moet je die aanpassen!
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 28 apr 2010 14:12
dus je moet een spruitstuk opmaat maken maar je uitlaat kan je er wel gewoon zo opzetten?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 28 apr 2010 14:16
ik weet het niet cker van 't spruitstuk!
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 28 apr 2010 14:20
ok ik ga denk gewoon scooter spruitstuk kopen+17.5 carb en dan gaan:P
stanneman
Berichtdoor stanneman » 28 apr 2010 18:07
en wat is gehoont :')
Mijn Tomos
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 apr 2010 21:19
Had eventjes een kort vraagje:
Ik heb een oud tyoe bobine liggen voor de tomos a3, dit is dus een contactpuntenontsteking.
Laatst heb ik een a35 blok gekocht, met elecktrische ontsteking.
Is het oud type bobine mogelijk in gebruik met mijn a35 blok of is het verstandiger als ik een nieuw type bobine haal.
Alvast bedankt.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
michabooij
Berichtdoor michabooij » 28 apr 2010 22:32
volgensmij wel hoor want plus is plus en min is min!
maar of die dan de juiste spanning levert om de tomos aan te houden weet ik niet!
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 28 apr 2010 22:57
als ik 70cc parmakit heb en een scooter spruitstuk en een 17.5 dellortho kan dat dan niet gewoon? of moet ik dan ook spoelpoorten enzo aangaan passen?
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 apr 2010 23:01
Alvast bedankt.
Dus zoals je zei is het enige wat problemen kan veroorzaken misschien de spanning die hij geeft.
Iemand nog ervaring ?
Pagina:
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2010 23:04
Oud type bobine is niet te gebruiken bij electronische ontsteking. Daarvoor moet je een zwart cdi kastje hebben. Andersom werkt het ook niet (cdi+contactpunten). Had je overigens ook kunnen searchen. Ik heb dat al vaker gemeld op het forum.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 28 apr 2010 23:21
fllex
Berichtdoor fllex » 29 apr 2010 00:39
Bij parmakit moet je je carters aanpassen ja dacht ik ;)
EN dan mijn vraag :P
Ik heb op dit moment een 16/16 en gewoon het standaard spruitstuk. Ik moest wel dat witte busje uit mijn standaard carb halen omdat er teveel speling was met het originele busje dat in die 16/16 zat. Maar met mijn domme kop had ik dat busje wat standaard in die 16/16 helemaal vernaggeld tijdens het eruit halen!
Maar nu krijg ik binnenkort een 16mm spruitstuk (die van boy :P ).
Misschien een domme vraag maar kan ik dan dat busje wat uit de originele carb komt gewoon bijvijlen ? o|O Aangezien dat 16mm spruitstuk groter is dan die standaard 15mm, die precies goed afsluit.
Tomos 65cc
Berichtdoor tomostefan » 29 apr 2010 02:30
Hey,
Zal dit een goed kunnen lopen?
65 airsal.
17,5.
17,5 spruitstuk.
Technigas next.
Powerfilter.
Kan dit gewoon? is die carb niet te groot oid?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 29 apr 2010 11:04
het kan wel!
maar ik weet niet hoe hard je de lul bent als je ongeluk of roller hebt!
en afstellen is moeilijk met zo'n setup heb ik gehoord!
mijn a35
3641 berichten
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
