Rokende uitlaat.
10 berichten • Pagina 1 van 1
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 26 apr 2010 00:06
Gister vroeg ik al wat de oorzaak van de rook uit mijn uitlaat is. Ook nadat ik de brommer heb uitgezet blijft hij door roken.
Er werd hier toen gezegd dat de keerringen misschien stuk zijn (na 100km vind ik dat wel raar maar goed)
Hoe check ik of dit ook daadwerkelijk zo is? waar vind ik ze en hoe zien ze er uit als ze niet meer in orde zijn?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 apr 2010 00:07
Witte rook?
Kijk eerst is of je carterkap/aftap lekt.
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 26 apr 2010 00:17
Ja het is niet heel wit maar het is wel licht, geen donkere rook in iedergeval.
Ik weet nog niet zoveel van brommers, dus wat moet ik precies checken en waar zit het?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 26 apr 2010 00:20
je moet kijken achter je koppeling, trek je rechter carter eraf! haal de koppeling los ( meest rechter) daarachter zit je keering,
maar het an ook zijn dat je vereerd tankt!
wel brommix he? zit
en kan ook zijn dat er vuil in je uitlaat
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 26 apr 2010 00:25
Ik heb een gescheiden smeersysteem op me tomos he. dus ik kan gewoon euro95 tanken en olie heb ik nog nooiit bij hoeven vullen. maar het was van het ene op het andere moment. als ik hem uit zet na een tijdje te hebben gereden dan zie hoor ik ook wat sissen in de uitlaat heel zachtjes.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 26 apr 2010 09:31
ik denk dan dat 't vuil ofzo is,
hij is net nieuw zei je?
kan zijn dat er bij de productie van je uitlaat iets was gebeurd.
mijn a35
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 01 mei 2010 11:44
Klink als teveel olie? als je overdosis rook uit je uitlaat krijgt, miss is de Verhouding niet helemaal goed op het moment,\
greetz
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 01 mei 2010 12:11
Ik zou er niet zelf aan gaan kloten. Het valt neem ik aan nog binnen de garantieperiode(100 km gelopen), dus terug naar de dealer :wink: .
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 mei 2010 12:34
Heb je toevallig in de regen gereden, als je de warme motor dan uit zet gaat het ook sissen. Ik weet niet of ik nou verwarring schep, maar het kan heel simpel zijn. :wink:
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 mei 2010 13:35
ik had eerst ook dat probleem, als je hem start komt er dan veel rook uit?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
