Tomos s25 ei-cilinder
7 berichten • Pagina 1 van 1
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 21 apr 2010 14:39
Hallo, ik heb een tomos s25 met een ei-cilinder.
Ik wou eigenlijk een compleet ander blok eronder zetten,
maar vanwege geldgebrek dacht ik:
Misschien kan ik ook alleen het ei-vorimige cilinder vervangen door een membraam vormige.
Is dit een goed idee? of zit er binnenin het blok ook veel verschil, behalve dan dat het 2speed is.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 21 apr 2010 15:06
Dat kan wel, maar dan moet je wel de zuiger laten zitten want die pen is dunner dan bij zo'n nieuw type blok.
Blok werkt verder hetzelfde.
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 21 apr 2010 16:31
als ik de zuiger van het oude blok laat zitten is hij toch te klein?
Of bedoel je juist dat ik de zuiger van de nieuwe cilinder er op moet laten.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 21 apr 2010 16:48
De inhoud van een ei-cilinder en membraancilinder is beide 50cc, dus de zuiger zal niet kleiner zijn.
Ik heb zelf geen ervaring met ei-cilinders dus weet niet of het voor de rest hetzelfde werkt, Dr.Tomos blijkbaar wel.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 21 apr 2010 20:59
Nee de Piston pen is kleiner. :) een nieuwer type zuiger past niet op de krukas.
Die oude blokjes hadden geen naaldlagertje en die nieuwere hebben dat wel.
Maar volgens mij wil je een A5 brom cilinder op een S25 ei blok leggen klopt dat?
Dan schuift die cilider niet in het carter je moet dan eerst een rand wegvijlen.
Best wel wat werk maar het is te doen.
Wel goed spoelen als je klaar bent met vijlen.
De onsteking staat meestal ook iets anders maar das niet zo'n probleem.
Hier ik heb een foto gemaakt dan kan je het zien. :)
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 22 apr 2010 17:58
oke, ik zal nog even kijken hoe ik het ga doen.
Bedankt
fllex
Berichtdoor fllex » 22 apr 2010 18:00
Ander blok is beter heb je ook 2 speed :)
Tomos 65cc
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
