hallo,Je kunt proberen met een platte schroevendraaier onder en hoek te tikken dat die inbus los draait. Dus proberen die schroevendraaier erin te tikken en hem linksom los te meppen.
Werkt dat niet kun je proberen de kop er af te boren. Dan moet je er gewoon een grote boor op zetten en de hele kop wegboren.
Je kunt dan die kap van je carter halen en de rest van de bout uit het carter draaien.
Eventueel kun je proberen een grote torx of kruiskop in die inbus te zetten/tikken. Sowieso in het kruipvet zetten zodat hij gemakkelijk los komt.
hallo,Torx is net als inbus, maar dan in de vorm van een 6-kantige ster.
Over je vraag mbt de carterkap die vast zit: Harder slaan zou ik niet doen, 't is maar aluminium. Meestal zit ie vast op de paspennen die iets aangeroest zijn. Of de pakking "plakt" doordat die al een tijdje zit. Op 2 punten kun je inkepingen vinden om een platte schroevendraaier in te steken en daar de kap lichtjes te wrikken. Tikken kan ook met een kunststofhamer en tegelijk trekken.
hallo,Neem een net iets oversized platte schroevendraaier en probeer deze in het inbusdeel kop te slaan. Schroevendraaien moet wel klem zitten in inbusdeel. Daarmee wil de bout er ook wel eens mee uitkomen. Eventueel als een torx beter past ook goed.
Anders idd de kop van de bout eraf boren (met beleid) met metaalboor 8 of 9. Het restdeel kun je met een tang uitdraaien als de kap eraf is ja.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
