buisje in carburateur??
11 berichten • Pagina 1 van 1
Campiiee
Berichtdoor Campiiee » 16 apr 2010 18:08
halloo,
ik was laatst bezig met m'n carburateur, en toen viel er een klein buisje uit.
ik heb er een tijdje mee gereden zonder dat buisje, maar wat doet ie nou eigelijk?
op de foto hieronder zie je het buisje waar ik het over heb.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 16 apr 2010 18:22
Dat is volgens mij gewoon een klein stabilisatorstangetje voor de choke. Maar ik weet het niet zeker.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Campiiee
Berichtdoor Campiiee » 16 apr 2010 18:23
owkee.
maakt het wat uit als die eruit is?
want k heb em nu nog steeds hier binnen liggen.
verder heb ik nog een probleem, me tomos is helemaal standaard, maar als et koud is rijd ie maar 20, en als ie warm is haalt ie net 23, 24. weet iemand waar dit aan kan liggen?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 18:31
Dat buisje is hol, en zuigt de 'benzine' die op de onderrand van je carb ligt terug de carb in.
soort van milieu dingtje
Campiiee
Berichtdoor Campiiee » 16 apr 2010 18:59
okee bedankt. en weet iemand iets over mijn andere probleem?:
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 19:05
dat is zowieso al HEEEEEEEL langsaam..
je hebt een 14/9 neem ik aan met sproeier 50?
Campiiee
Berichtdoor Campiiee » 16 apr 2010 19:08
alles is nog standaard dus ik neem aan van wel, maar voor de zekerheid zal ik zo nog is ff kijken
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 19:47
Maak eerst je carb is schoon,
want 20km/h is wel heel langzaam..
Dat als die warm is, dat die sneller rijd, is wel normaal; dat heeft de ene meer dan de ander.
Campiiee
Berichtdoor Campiiee » 16 apr 2010 20:06
oke k zal em straks ff schoonmaken. maar met een warme motor maar 24 gaan is toch niet normaal?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 20:07
Nee inderdaad, dat zeker niet.
daarom, doe je carb even, miss groter sproeiertje als die wat inhoud?
uitlaatje kan ook geen kwaad. wat is je TWV?
Campiiee
Berichtdoor Campiiee » 16 apr 2010 20:10
ja hij houd ook in dus k zal ook wat sproeiertjes proberen.
me twv weet ik niet zeker of die nog standaard is want ik merk wel dat ie ietsje sneller optrekt dan andere standaar tomosjes. misschien kan et ook daardoor komen dat de top lager ligt. maar ik weet niet zeker of er wel een groter ATW op zit.
