nieuwe cilinder derop , hoe zit dat met zuiger?
24 berichten
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 apr 2010 19:38
het vorderd prima dankzij jullie ! :P
nu heb ik een ander probleem, ik had een caburateur gekrege van iemand en daarvan miste de bovenkantalleen, dus dat zwarte stukje met die 2 schroevjes waar ook de gaskabel ingaat. dat was alleen maar makkelijker want dan hoefde ik alleen bij me oude tomos ff dat ding eraf te schroeve en overtezetten met gaskabel erin en alles in 1 keer heel makkelijk. maar ik had een probleempje bij het erop zetten van het zwarte stukje want onder het zwarte stukje zit een veer met een metalen plaatje , dat lijkt me voor de benzine dorgan maar ook een of andere pin ernasast waar nogsal wat kracht op staat, waar moet die precies in de caburateur zitten? of naja ik bedoel meer hoe moet hij erin vallebn want hij zit natuurlijk vast aan het zwarte dekseltje , ik vermoed dat het iets met de choke te maken heeft en dat het uiteinde ergens bij de choke hendel uit moet komen maar ik heb geen idee, dus kan iemand mij zeggen hoe die precies in de caburateur moet komen?
alvat bedankt!!!!
graag snel antwoorden ik wil het afkrijgen 8)
benno0o
Berichtdoor benno0o » 15 apr 2010 20:18
Wat voor carburateur heb je ? kan je een foto posten of desnoods even zeggen welk merk je carburateur is.
Staat hij misschien in deze faq:
viewtopic.php?f=53&t=7371
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 apr 2010 20:32
Dat pennetje of dingetje wat jij bedoelt is waarschijnlijk van je choke. Je moet je choke dan in gedrukt houden en dan dat dingetje erin schuiven. Bovenkantje dichtdraaien en waarschijnlijk zit het dan goed.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 apr 2010 21:43
alles zit erop en hij rijdt kk hard xd bedankt allemaal dankzij jullie is dit gelukt :D
24 berichten
