probleem stationair
Juupske
Berichtdoor Juupske » 13 apr 2010 22:39
Snorcilinder , bromkop , onbegrensd spruitstuk , 14.9 carburateur , origineel luchtfilter, sproeier 49 , brommer uitlaat
Ik had er eerst 70 cc opzitten maar me zusje gaat er nu mee rijden dus wat hierboven staat zit er nu op.
Ik heb alle pakkingen vernieuwd, nieuwe zuiger +(inlaatsleuven), olie ververst.
Het probleem is alleen als ik deze start dat die opeens veel te hoog stationair loopt, alsof ik half gas geef,
ook hoor ik een hard kloppend geluid uit de cilinder komen en dan gaat ie weer normaal stationair draaien
( het toerental valt ook naar beneden als of hij uit wilt vallen)
en dan weer hard enz enz (onregelmatig). Aan de stationair schroef draaien helpt iets maar niet met het
opeens hard stationair lopen. Ook komt er veel witte rook uit de uitlaat. De bougie is nat. Ik heb de carburateur
op me werk al helemaal gereinigd. Ik heb sproeier 53 en 56 al geprobeerd, bij 53 liep
die het slechtst en bij 56 valt ie uit maar dat is logisch want die is veel te groot.
Het lijkt erop dat ie te veel benzine krijgt maar heb sproeier 49 erin....
Ik heb het spruitstuk ooit eens ontgrensd zou het daar aan kunnen liggen?
Heeft iemand een idee aan waar het zou kunnen liggen?
Schiet me nou opeens te binnen zou ook me hd kop van me 70 kunne zijn... morge ff kijken
alvast bedankt
mvg Joep
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 13 apr 2010 22:49
had ik ook toen ik met 14.9 op ontgrenzd spruitstuk reed,
miss daar iets aan doen ofluchtfilter beetje opboren (die buis in je frame zit een verdikking).
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Juupske
Berichtdoor Juupske » 14 apr 2010 20:46
nee me hd kop zat er toch niet prongelijk op, dus iemand anders ideen?
Juupske
Berichtdoor Juupske » 15 apr 2010 18:06
heeft er echt niemand een idee???? zelfs de pro´s hier niet........
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 15 apr 2010 18:14
dat witte rook kan dat niet gewoon een lager zijn die kapot en dat dan olie in je cilinder komt en je bougie nat maakt omdat het slecht verbrand?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Juupske
Berichtdoor Juupske » 15 apr 2010 18:24
lagers kunnen niet lek gaan die kunnen alleen kapot gaan. ik denk dat jij een keering bedoeld. En anders welk lager bedoel je dan? Ik denk dat ik hem zaterdag opnieuw weer ff uitelkaar haal, nieuw spruitstukje koop en niewe benzine erin, want deze zit er denk ook al 1 1/2 jaar in ofzo. Maar ideen zijn nog steeds welkom;)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 15 apr 2010 18:28
de kering aan de kant van de koppeling, heb die vandaag zelf ook vervangen want die van mij liep helemaal niet meer door die witte rook. weet niet zeker of dat het is want bij mij kan ik heb nog niet starten ivm zuiger
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
michabooij
Berichtdoor michabooij » 15 apr 2010 21:03
heb je ook dat die op het randje van aangrijpen zit?
bij mij is het nu dat als ik rij, dan laat uitrollen en als ik stil sta staat die nog na te schokken omdat die dan zoveel toeren maakt!
is dat het ook bij jou?
want ik heb is zitten denken en ben op de conclusie gekomen dat ik me koppelingsveren moet inkorten!
mijn a35
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
