problemen snor tomos help!!!!
jensz0000
Berichtdoor jensz0000 » 15 apr 2010 16:13
ik heb een tomos *standaard snor
ik heb aleen wat probleempjes:
me voorrem zit vast (ik denk dat hij vast zit van het zout van vande winter)
hoe haal ik dat remkasje los of hoe maak ik het?
en me ketting hangt super los en ik heb hem tot het max staan!
moet ik schakel er tussenuit halen zo ja hoe?
of andere tandwielen zo ja welke voor en achter?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 15 apr 2010 16:35
huj,
Haal eerst de kabel los van je rem, dan het voorwiel eruit. pak de trommel uit je wiel, en de remsegmenten eruit. Het stalen heveltje aan de buitenkant moet je er ook even afhalen. trek dan het asje dat door de trommel zit eruit. (Deze kan vastzitten, zet er dan een bus onder en tik hem er met beleid met een hamer uit).
voor de ketting:
haal eerst je ketting eraf dat werkt wat makkelijker. op de pinnetjes die door de schakeltjes van je ketting zitten zit een soort bolletje. Haal deze er met een dremel (kan ook met een slijptol) af. Dan kan je het pennetje eruit tikken.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 apr 2010 17:40
Je kunt die ketting ook met een kettingpons aanpakken.
Je hoeft dan niets te slijpen en je kunt, als je toevallig te weinig ketting overhoudt de boel ook weer aan elkaar vast zetten.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
