Motor gaat niet uit !?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Nicks
Berichtdoor Nicks » 05 mar 2006 20:41
Als ik op de schakelaar druk gaat slaat mijn motor niet af, ik weet niet waar dit aan kan liggen, kan iemand mij helpen?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 mar 2006 20:53
je knopje maakt geen goed contact, of een draadbreuk
roelow
Berichtdoor roelow » 05 mar 2006 22:05
hek owk wel eens
moet je met de schakelaar beetje heen en weer gaan
rUne
Berichtdoor rUne » 06 mar 2006 12:00
doe dan gewoon je voet tegen je uitlaat aan, gaat ie oook uit!
of trek bougie kabel eruit! :D
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
Nicks
Berichtdoor Nicks » 06 mar 2006 15:34
Ja zo zet ik m nu uit maar nie egt handig :?
roelow
Berichtdoor roelow » 06 mar 2006 17:14
of 100 tot 200 meter voor je besteming je benzine kraan uit doen :)
Nicks
Berichtdoor Nicks » 06 mar 2006 17:16
kheb t net gevonde die schakelaar is naar zn moer
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 mar 2006 17:17
je gaat toch geen beunhaas bedenken, voor iets wat heeft gewerkt.
uit je onsteking (zit rechts van je brommer) komt een zwart draadje. deze zit als goed is verbonden met je cdi en met je uit knop.
kijk dus of er geen breuk in de kabeltjes zitten. (doormeten)
kijk dan ook gelijk of alle sterkertjes er nog wel in zitten
Nicks
Berichtdoor Nicks » 07 mar 2006 14:56
ik had m al doorgemeten maar dat is het niet
en als ik twee draadjes die uit de schakelaar lope met elkaar verbindt gaat ie wel gewoon uit dusss...
freak
Berichtdoor freak » 07 mar 2006 21:52
dusss.......is het knopje verkeerd aangesloten..
je hebt verschillende soorten knopjes,bij de een zit in de deksel een koperen plaatje die twee punten met elkaar verbind.
bij anderen zit er een koperen pennetje die ook twee punten verbind.
als je de deksel van jou knopje los draaid kun je zien wat bij jou het geval is,zorg dus dat die zwarte draad verbonden is met een van die twee punten.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 mar 2006 18:40
poekel (weet je egte naam niet :P )
Je ontsteking zit links bedoel je toch :P
of heb jij de nieuwste versie tomos :lol:
freak
Berichtdoor freak » 08 mar 2006 23:22
poekel toffe peer maar soms ziet ie niet zo best :shock: :shock:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
