3163 berichten
  • Pagina 24 van 159
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 159
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 apr 2010 20:21
maar je weet niet wat voor cilinder hij heeft en dergelijke,
dat beïnvloed het ook,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 04 apr 2010 20:26
M'n setup is te vinden op m'n tomos pagina'tje :P!
Maare;
50CC
Bromkop
14/9 @ 56
Lucht ontgrenst
Spruit begrenst
Tecno estoril
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 apr 2010 20:30
je moet denken aan een sproeier rond de 62,
het beste kan je even naar erick de wit of rehorst in den haag :P gaan en een sproeierset met iets van 60 tot 64 kopen,
iets daar tussen.
en het kan zijn dat je tomos stationair niet aan blijft maar das alleen bij een koude start.
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 04 apr 2010 20:32
hmmm netjes bedankt, jammer dat op een maandag alles dicht is.
Gelukkig zit er in die 15/15 een maatje 64, kijke wat die daarmee doet.
Eerst liep dat voor geen meter, ging max 15km/h. maar dat was nog met 12MM spruitert.
Ik kijk wel, je hoort het!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 apr 2010 20:34
zeker jammer dat alles dicht is, 2 weken geleden was ik op maandag bij rehorst,
was dicht maar die eigenaar was er wel en wou geeneens een sproeier 58 pakken!
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 04 apr 2010 20:51
vast omdat je zo'n kk hagenees ben haha
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 05 apr 2010 11:28
Beste Tomos forum,
Ik heb sinds kort een (snor) Tomos Beunquaddro.
Hij loopt nu tegen de 60 en trekt echt als een beest. Maar aangezien het een snor is loopt hij veels te hard. Hij mag maximaal 45 kilomter per uur lopen. Wat moet ik hier aan veranderen ?
Setup
70cc Airsal
70cc puch hd kop
16mm Dell ‘Orto
Technigas Next R chroom
Met vriendelijke groet,
Thomas
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 apr 2010 11:32
Ten eerste is dat ding dan echt ziekelijk slecht afgesteld, dat je maar 60 rijd.
Uhm, kleinere carb?
Eigelijk moet je gwn die 50cc erop gooien.
Beetje rare vraag stel je..
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 05 apr 2010 11:39
Uhm, kleinere carb?
Hoezo is hij slecht afgesteld ? Hij trekt op elk toerental lekker door, stottert nergens.
Op het moment kan ik de tandwiel verhouding niet bekijken want hij staat niet hier.
Ik heb alleen voor het eerst een tomos en dat is wel wat anders dan een RS50.. Dus ik denk als ik nou een andere uitlaat erop gooi dat hij nog meer koppel heeft, of gaat dat niet omdat het een terugloper is? En anders kan ik gewoon een ringetje in de uitlaat lassen na de flens toch ?
Ik heb wel een 50cc liggen, maar daar verlies ik een hoop koppel op en hij trekt nou net zo lekker.
Of ik heb het niet bij het juiste eind.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 apr 2010 11:51
Je zou er idd een andere uitlaat op kunnen monteren, alleen dan gaat die wel vreselijk inhouden..
Beste is echt om die 50CC erop te gooien, en dan gewoon perfect afstellen, dan ga je ook wel lekker..
That's my opinion..
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 05 apr 2010 12:12
Ik heb de standaard 50cc + kop nog als nieuw hier liggen. Met die 70 gaat hij gewoon te hard. Ik weet niet of ik nu poep praat maar kan ik op die 50cc standaard cilinder die 70cc kop monteren ? Of gaat dat helemaal niet.
dit heb ik hier nog liggen, heb ook geen andere uitlaat op het moment
50cc standaard
50cc tomos kop
12mm Dell ‘Orto
en nog iets, heeft iemands anders ook deze technigas terugloper? Brandt de passagier daar niet ze poten aan?
Thomas
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 apr 2010 12:15
Je kan die 70CC kop er wel opgooien, maar daar bereik je minder mee dan dat je er een 50cc kop opgooid.
Die 70cc is namelijk 44MM en die 50CC is 38MM.
Dus met die 70cc verlies je compressie.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 05 apr 2010 12:17
50cc standaard
50cc tomos kop
12mm Dell ‘Orto
Thomas
Ik zou geen 70cc kop op een 50cc cilinder zetten, simpelweg omdat je compressie dan minder wordt dus krijg je alsnog minder koppel. Andersom zou het wel kunnen 65cc cilinder met 50 cc kop.
12/9 ? kan je misschien uitboren maar zou ik persoonlijk niet doen.
marcoef was me voor :(
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 05 apr 2010 12:18
Doen we dat maar niet. Dus die 70cc met 50 kop loopt dat dan niet minder hard?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 apr 2010 14:49
50cc standaard
50cc tomos kop
12mm Dell ‘Orto
Thomas
zei daar iemand uitboren 8)?
viewtopic.php?f=58&t=13332
als je noob ben niet doen !
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 apr 2010 17:15
Hmm, 15MM vind die niet leuk
Zat Sproeier 68 in. wist ik zke dat die verzuipe ging
56 in gedaan, verzoop ook een beetje
en toen 53, liep die nog beroerder, snap er niks van..
Miss toch mar die 14/12 erop ??
michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 apr 2010 19:32
ja zou dan voor die 14 12 gaan
mijn a35
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 05 apr 2010 19:41
Je geeft het wel snel op.. zonde.
Wat voor n filter had je erop? Met powerfilter op mijn 15mm op een 50cc had ik ongeveer sproeier 62 erin, liep heerlijk allemaal :)
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 apr 2010 20:12
Gewoon normale filter, ontgrenst dat wel..
Zou een powerfilter veel oplossen denk je?
Ik heb wel gewoon een snor zuiger he?
Tis gwn een snor nog..
Bromkop
15mm carb dan,
15MM spruit
snor cil
michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 apr 2010 20:17
ja ik weet 't niet egt maar je kan proberen even zonder luchtfilter te rijden.
mijn a35
3163 berichten
  • Pagina 24 van 159
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 159
