Koppeling bekleden
50 berichten
Berichtdoor tomostefan » 31 mar 2010 23:31
Danke
:mrgreen:
fllex
Berichtdoor fllex » 31 mar 2010 23:42
Nice!! Maar wat voor soort leer had je gebruikt en hoe dik? :)
Lekker lang weekend dus kan ik er goed de tijd voor nemen.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 apr 2010 07:23
Sjaak had een riem gebruikt geloof ik.
Mijn leren riem is net iets dikker dan die kurk geloof ik. Maar zal wel goed wezen.
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 10:06
Ik had het leer van een leren riem gebruikt.
Aan allebei de kanten een stukje weggehaald met de dremel (heel voorzichtig te werk gaan dus) zodat het lekker grof is, dat zorgt voor meer grip.
En tja hij moet ongeveer net zo dik of net iets dunner zijn als de kurk die er standaard op zit dus ga uit van ongeveer 3 mm
Berichtdoor tomostefan » 01 apr 2010 10:12
Maar is dit beter/slijtvaster dan nieuwe segmenten?
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 11:02
Hangt een beetje af van de kwaliteit van de riem maar bij mij zit alles nog goed vast en is het leer nog haast intact.
Zit er nu al ruim 500km onder.
fllex
Berichtdoor fllex » 01 apr 2010 17:44
Ik ga dit weekend waarschijnlijk de koppeling met leer bekleden.
Als ik het niet vergeet kan ik wel foto's maken :)
Tomos 65cc
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 18:04
Nice. Misschien kun jij een FAQ schrijven met bijbehorende foto's?
Is misschien wel leuk voor onze mede forummers
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 apr 2010 18:13
Ja :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
fllex
Berichtdoor fllex » 01 apr 2010 18:28
Het is eigenlijk hetzelfde als de FAQ met kurk, maar ik wil best een how-to maken, dan is het ook wat duidelijker met leer enzo. Ben benieuwd hoe het gaat lopen haha :P Morgenavond wat meer nieuws denk ik.
Tomos 65cc
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 18:30
Ja dat was dus ook mijn verhaal.
Maar misschien kun je wat plaatjes schieten van hoe je de voering uit die riem haalt (of welk materiaal jij dan ook gaat gebruiken :wink: )
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 apr 2010 21:26
leer moet even dik zijn als de ouwe kurk. hoewel ik dit niet heel belangrijk vind. dat leer houdt het ook wel als ie iets dunner is.
Ja maar dan maakt hij pas later contact het het koppelingshuis dus schakel je later over ofnie?
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 22:12
Maar leer heeft veel betere grip dus die gaat niet eerst een partij lope slippen maar grijpt veel sneller aan
Berichtdoor tomostefan » 01 apr 2010 22:13
Oja das ook weer zo.
Maar als ik hem bekleed met leer kan ik dan met een gerust hart me koppelingsveer 2 cm inkorten zonder idioote slijtage?
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 22:18
Tja leer is een stuk slijtvaster als kurk
Maar ik persoonlijk vind 2 cm wel ietwat veel
Berichtdoor tomostefan » 01 apr 2010 22:21
Nou 1,5 dan?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 apr 2010 22:22
Waarom gebruik je niet gewoon rubber?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 22:22
Begin eerst eens met 1 cm en kijk eens hoe dat bevalt zou ik zeggen. :wink:
fllex
Berichtdoor fllex » 02 apr 2010 16:17
Ik wilde de koppeling vandaag dus bekleden met leer maar ik werd ziek wakker vanochtend en nu voel ik me nog steeds niet zo chill.
misschien dat ik vanavond nog een beginnetje maakt wie weet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 apr 2010 18:34
Hier ook een zieke :mrgreen: snotverkouden en beetje griep. Eens per jaar heb ik dat ofzo :')
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
50 berichten
