Tomos start niet
16 berichten • Pagina 1 van 1
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 16:29
Hallo mijn tomos wil niet starten als ik kick dan pruttelt hij wat en valt hij uit :?
ik heb laatst nieuwe zuigerveren ingedaan de kop kruislings aangedraaid en allemaal nieuwe pakkings gemonteerd.
maar toen wou die niet meer starten maar hij heeft wel compressie.
weten jullie mischien een oplossing???
alvast bedankt! :mrgreen:
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 19:37
Iemand????
marccoef
Berichtdoor marccoef » 31 mar 2010 19:38
Toevallig je zuiger gedemonteerd?
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 19:50
ja hoezo??
want we hebben de pijl van de zuiger naar beneden gedaan dat moet toch??
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 19:55
Rare vraag misschien, maar je bougie zit er goed op, bougiedop zit goed gemonteerd, benzinekraan staat open, carburateur zit er goed op, choke is eraf en er zit nog benzine in de tank?
Vonkt je bougie als je m uit de cilinderkop draait en tegen de cilinder aan laat hangen?
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 20:01
bougie vonk heel goed want het is net een nieuwe bezinekraan open tank vol camberateur brand schoon choke is er af naar een paar keer kicken wat zou het probleem zijn??
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 20:03
Is ie wel goed afgesteld verder?
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 20:09
moet wel want voor dat ik zuigerveren ging vervangen deed hij het nog trok niet op maar deed het nog wel
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 20:16
Hm. Zijn misschien je krukaskeerringen kapot?
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 20:18
zou kunnen kan ik die makkelijk vervangen?
kan dit ook te maken hebben met als ik kick dat die soms doorslaat?
Laatst gewijzigd door matjoo op 31 mar 2010 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 20:19
Bekijk eens de FAQ :wink:
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 20:24
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 20:35
Poeh.
Dan zou het eerste wat in mij opkomt zijn dat er intern iets niet goed zit. Maar wat precies weet ik niet. Maar bedoel je dat ie doorslaat als de motor draait of als je m omlaag kickt?
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 20:36
als ik hem omlaag kick dan is het wel eens dat die helemaal doorslaat.
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 20:37
Had ik idd ook met me oude blok. Die was intern ook niet helemaal goed meer. Tja je zou je blok eens open kunnen trekken en kijken of het er op het oog allemaal nog goed uit ziet. Zo ja ga dan de vertanding koppeling eruit halen en kijk dan nog eens of het er allemaal nog goed uit ziet.
matjoo
Berichtdoor matjoo » 31 mar 2010 20:41
ok is goed en zou dit mijn probleem kunnen oplossen??
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
