3163 berichten
  • Pagina 22 van 159
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 159
advance
Berichtdoor advance » 24 mar 2010 21:01
Helemaal goed. Voor wat er verder staat over HD kop of afvlakken etc, kun je meenemen als advies. Soms wordt er niet goed gelezen en wordt er overvloedig antwoord gegeven.
Haha gelukkig maar dat ik daar op tijd achter kwam:)
enig idee wat dan een goede tandwielverhouding is?:)
En afvlakken, als het mislukt kan ik toch gewoon alsnog een hd kop erop zetten?
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2010 21:04
Ligt eraan wat je wilt. Wil je trekken maar geen hoge top dan ga je naar de standaard twv van 26v-31a.
Overigens is daar op dit forum een tabelletje van te vinden (kan m ff niet zo gauw terugzoeken) over twv en snelheid/ trekkracht.
Andere kop plaatsen kan altijd nog ja.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 mar 2010 21:09
Weet iemand waar je zo'n zadel kan kopen, en of deze op een Tomos standard past? En of ie cofortabel is natuurlijk. Ik begin dat harde tomos zadel een beetje zat te worden, als je 10km moet rijden heb je geen reet meer over :P.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mar 2010 22:54
ehm das het zadel van een tomos revival,
ik weet niet of het zonder aanpassingen wel past maar ja misschien met wat las en slijp werk wel,
je kan er ook aan denken om je zadel een extra laagje schuim rubber tegeve, je kan heel makkelijk het leer los halen met een platte schroeven draaier, zitten gewoon wat klemmetjes onder.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 24 mar 2010 22:55
wel mooie uitlaat 8)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mar 2010 23:00
lijkt wel een opgefockte hunter uitlaat.
zeker mooi!
mijn a35
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 mar 2010 07:44
Nee, die zadels zitten op alle USA modellen, naja de beetje standaard modellen dan.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 26 mar 2010 07:29
ff een hele hele heeele kleine vraag... is het licht knopje op een tomos standard dat rode knopje aan de rechterkant op je stuur boven je toeter enzo? ik hoop het niet want dan is er iets kapot :(
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2010 09:06
Rode knop rechts? Ik denk dat je bedoelt dat dat de uitknop is om je motor uit te zetten (er staan ook symbolen bij als een een rond pijltje voor draairichting en een met een kruis erdoor).
De lampen zitten links en zou zwart moeten zijn (2 standen, gewoon en groot licht). Toeter is blauw of geel. (kan ook voor elektrische start zijn).
fellware
Berichtdoor fellware » 26 mar 2010 13:31
Ik heb nu een Tomos A35 in mijn bezit. Nu wil ik deze eigenlijk compleet gaan opknappen.
Nadeel is dat ik hem dan niet als vervoer kan gebruiken.
Is het mogelijk om een los frame te kopen , deze helemaal op te knappen en dan mijn kenteken over te laten zetten naar dat frame?
Of moet ik echt een frame met kenteken hebben?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 mar 2010 15:04
Tgoedkoopste is een frame met kenteke al.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 26 mar 2010 18:10
of je laat het frame nummer overgraveren in het andere frame :P... dus het framenummer van je ''vervoerstomos'' in het andere frame laten zetten.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 27 mar 2010 18:13
iemand een idee op welke wielmaat de Cat Eye 5 kilometerteller moet staan?
ik heb op 16'' geprobeerd, maar daar geeft ie veel te weinig aan, dus ik denk dat het iets van 22'' ofzo moet zijn... iemand??
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 mar 2010 19:05
Ik zou wat gaan experimenteren met de waarde die je invult. Je kunt uitgaan dat je tomosje bij 17/18 km overschakelt naar de 2e versnelling. Zo stel ik een fietscomputer ook altijd af :wink:. Die waarden die in de handleiding staan, kloppen namelijk 9 van de 10 keer niet.
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 27 mar 2010 20:21
haha okee ;) ja ik weet wel dat mn top ergens tussen de 50 en 55 moet liggen ( net nieuwe HD kop er op gezet)
maar met de instellingen die in het boekje stonden gaf 'ie maar 30 max aan :?
lijkt me het beste om mn pa n keer achter me te laten rijden om te kijken welke instelling het best klopt, niet?
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 52
TWV 26/28
TomosTom
Berichtdoor TomosTom » 28 mar 2010 10:48
Ik zou graag een scooterclaxon op mijn tomos zetten.
Maar moet ik dan gewoon het hele setje overzetten, met de plastic/chrome huls?
Of alleen het elementje in mijn Tomos claxon zetten?
Bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2010 16:30
Let er wel even op of de claxon geschikt is voor wisselspanning. Normaal werken de scootertoeters (leuk woord als je hem uitspreekt) op gelijkspanning ivm de accu.
Chiem
Berichtdoor Chiem » 29 mar 2010 21:34
Ik heb een vraag. Ik heb gisteren mijn blok uit elkaar gehaald en een aantal dingen vervangen. Ik heb er een nieuw vraagtekenveertje in gezet maar ik heb ook het 'interne' tandwiel waar je voortandwiel (ook nieuw) aan vastzit vervangen.
Er is nu 1 probleem. Me brommer loopt, alleen draait mn voortandwiel niet. Ik kan wel gewoon met m'n hand het voortandwiel ronddraaien zonder enige tegendruk.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt! :)
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 30 mar 2010 12:10
Als je verder geen symptomen hebt van dikke, witte rook, is het de ontstekingskant. Anders de versnellingsbakzijde achter de koppeling. Maar beter vervang je ze beiden. Meestal als 1 gaat, komt de ander binnenkort ook.
hallo,
ik heb een vraagje over hd kop
ik heb een 70cc airsal welke hd kop zou ik erop doen 50cc of 70cc hd-kop?
en had iets gelezen over squish afstand ofzo daar snap ik niks van en hoe kan je dat controleren dan?
en wat is die afstand?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 mar 2010 12:14
Dan moet je uiteraard een '70CC' kop hebben, die zijn 44MM.
enne, je squish afstand moet 0.6mm zijn. zoek maar in de fag.
3163 berichten
  • Pagina 22 van 159
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 159
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
