Snelle vraagje tussen door
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 27 mar 2010 17:56
Heb en nieuw blokie onder me tomos op dit moment hangen ( nou niet nieuw maar gewoon2e hands)
Ontgrenst spruitstuk
Op dit moment sproeier 58
Carb 14/12
Snelle uitlaat
Hd Kop
Ik had eerst sproeier 53 in me carb me bougie had en grijs achtige kleur. toen heb ik er nummer 58 in gedaan en begon me bougie en koffie achtige kleur te vertonen. Maar stationair lopen wil me tomos nog niet. Zonder lucht filter valt die wat minder snel uit en blijft maar eventjes stationair lopen. Gas geven en alles gaat goed. Ligt dit probleem bij de sproeier? Dat hij nog iets te klein is?Verder start de brommer goed op de choke, wanneer het blokje beetje warm is start hij ook zonder choke
benno0o
Berichtdoor benno0o » 27 mar 2010 18:32
ik zou je stationair schroef wat draaien, weet niet welke kant op, maar dit valt te testen
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 27 mar 2010 18:41
ja ik heb er nog aan gezeten, niet echt heel veel invloed
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 04 apr 2010 16:27
Het probleem:
De bougie kleur bleef maar donker grijs en veranderde maar niet van kleur. Ik heb veel sproeier maten er in gedaan maar geen verschil.de brommer bleef maar niet stationair lopen. Toen ben ik terug gegaan naar de eigenaar en het bleek dus aan de carburateur te liggen. Ik heb en nieuwe gekregen 15/15mm Daarmee is het probleem dus opgelost :wink:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
