een vraag dver tomos
7 berichten • Pagina 1 van 1
arno
Berichtdoor arno » 19 feb 2006 23:10
ik heb een vraag ik hoop dat iemand mij kan helpen
mijn frame nummer begint met nl k dus neem ik aan dat dat een brommer frame is
maar nu komt het ik twijfel over het blok aangezien ik er nog niet op gereden heb omdat ik hem aan het opknappen ben
op mijn blok staat A52 en op mijn cilinder A3 kan iemand mij uit de twijfel halen of dit nou een snor of een bromblok is
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 19 feb 2006 23:13
nee dit is een brom. ik heb dit zelf ook op mijn brom.
a52 op je blok heeft te maken met dat het een kickstart blok is ipv een elec. start.
arno
Berichtdoor arno » 19 feb 2006 23:17
bedankt dan weet ik het zeker
heb nu alleen een probleem met mijn uitlaat zit vas geroest op mijn cilinder de uitlaat zelf is al afgebroeken alleen de flens zit er nog op ik weet niet hoe ik hem los moet krijgen
moet denk ik op zoek naar een nieuwe cilinder en uitlaat
Bren
Berichtdoor Bren » 22 feb 2006 22:05
probeer eerst eens met een scherpe platte schroevendraaier ertussen te slaan lukte bij mij ook wel een krasje op de buitenkant van je cilinder maar goed dat deert toch niet
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2006 23:03
je kunt de cilinder rond de uitlaat met een brander warm stoken,vervolgens de bout laten schrikken door er een tik op te geven.
meestal kun je um dan wel los draaien.
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 28 feb 2006 21:46
Met een scherpe beitel een flinke tik op de moer en hij splijt zo kapot. :lol:
Wim.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 feb 2006 22:04
hey jessenpa is terug :D
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
