ontsteking en uitvallen
linton
Berichtdoor linton » 16 mar 2010 16:48
he mensen
1. Als ik mijn brommer start..blijft die wel gewoon lopen. dan laat ik hem even warm lopen en ga ik rijden..vervolgens als ik wat harder wil gaan begint die te stotteren en als ik door gas geef valt die ook uit. dan ga ik weer kicke doet die t..en stottert die heel erg.. en na n tijdje doet die het helemaal niet meer...
Het lijkt heeeeeeeeeeeeel erg veel alsof die constant verzuipt.. maar ik heb al tijdje met deze setup gedaan..en al 3 andere sproeiers geprobeerd.. voetpakking verandert. met deo bus gespote mer valse lucht lijkt er niet te zijn..
- zijn de cilinderbouten te strak aan gedraaid? of iets met ontsteking? iech snap t neet :oops:
Uitlaat zit goed, pakking zit goed, benzine tank vol, carburateur schoon gemaakt. alles
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 mar 2010 10:45
ik heb dit vrijdag ook gehad, precies dat!
wel toeval he!
maar heb je onlangs je bougie losgehaald?
zoja zou ik die even vervangen,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
linton
Berichtdoor linton » 21 mar 2010 22:15
heb jij bougie vervangen dan ??
lijkt indd ja alsof die niet goed genoeg vonkt.. hij was ook iedere keer nat als ik hem bekeek. maar als ik hem tegen het frame aanzet en dan ef kick lijkt hij goed te vonken.
ik zal eens een andere probere.
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 mar 2010 23:01
ja ik heb 'm niet vervangen maar ik heb wel even tussen de contact punten geschuurd met 400 korrel,
en nu doet ie het niet meer,
en als die nat is dan heb je geen goed mengsel dus moet je even uitzoeken wat voor sproeier je het best kan gebruiken,
want de mijne is droog en koffie bruin, das goed maar nat is het mengsel te rijk,
dus:
maak 'm even schoon en schuur de punten licht op,
blijft de kleur hetzelfde dan moet je waarschijnlijk kleinere sproeier.
mijn a35
linton
Berichtdoor linton » 22 mar 2010 18:43
hahaha jaa ik heb een andere bougie erin en hij loopt als een trein.. ik heb ontsteking op bromstand gezet mer weet neit zeker of ik wel degelijk verschill merk ??
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 mar 2010 19:53
oke,
nou het is in ieder geval mooi dat ie weer goed loopt,
daar gaat 't uiteindelijk om
mijn a35
Terug naar “Afstellen”
