hoe zie je dat een membraam kapot is
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 15 mar 2010 22:14
het onderwerp zegt het eigenlijk al. is je membraam kapot als er aan de bovenkant van de plaatjes inkepingen zitten? of als er teveel speling ofsow op zit?
mvg jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 mar 2010 22:27
kleine vragen topic mensen...
simpele test is om te kijken of je lucht er "de verkeerde kant" doorheen kan blazen, kan dat? izzie kapot, kan dat niet, izzie waarschijnlijk niet kapot.
Berichtdoor PimW » 16 mar 2010 10:26
Oei fout!
Je houd em tegen het licht en als je licht tussen de kleppen door ziet schijnen is het niet goed. De kleppen moeten zo afsluiten.
Als er stukken afgebroken zijn is het natuurlijk ook niet goed.
Zo kan die klepjes gewoon vervangen.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 16 mar 2010 13:55
ok bedankt. ik heb hier nou ook een scooter liggen:P ook van een maat:P dusja ik ben echt al 2 weken met allerlij dingen aan de gang iedere avond:P maar bij die scooter is het membraam kapot geklapt en zijn er stukken titanium in het blok terecht gekomen en is ook vastgelopen. nu heb ik een nieuw membraam gehaald maar ik hoorde vandaag op school dat ik veel beter carbon plaatjes kan kopen? is dit ook beter of niet. maar nog even over het tomos membraam moet ik dan boven het plaatje licht zien of aan de zijkant ofzo?.
gr jim
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Berichtdoor PimW » 16 mar 2010 18:00
Je geeft je eigen antwoord:
Stalen plaatjes maken je blok stuk, terwijl carbon of glasvezel gewoon vermalen word.
Waar de plaatjes moeten afdichten zul je wel of geen licht zien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
