Knal uit mijn uitlaat
Joe
Berichtdoor Joe » 20 feb 2006 16:01
Wie kan mij helpen, Laatst reed ik naar huis en toen was mijn bezine op dus ik naar huis lopen ik de dag daarna bezine gehaald maar hij deed het niet meer hij start wel maar valt daarna weer uit en als je gas geeft hoor je allemaal knallen en valt hij ook uit wie kan mij helpen ?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 20 feb 2006 16:49
heb je lang gereden met je tomos toen je benzine op was, misschien heb je een warm of vastloper gehad waardoor je zuiger nu verrot is.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 20 feb 2006 17:21
jaaah heb je wel de goede benzine gehaald? :wink: .
Ik heb mijn tank best vaak tot de laatste druppen leeg gereden en ik heb er nog nooit een warm loper van gehad.
het kan ook zijn dat doordat je de onderste deel benzine van je tank gaat verbruiken, je ook alle rotzooi meeneemt van onder uit je tank. Misschien zit je benzine filter verstopt.
Joe
Berichtdoor Joe » 20 feb 2006 19:24
ok ik ga dat dan zo ff checken en laat het nog wel weten in ieder geval alvast bedankt
divided
Berichtdoor divided » 27 feb 2006 23:52
tip..
pak een draadje.
en maakt deze tussen je frame en blok.
als massa draad.
gewoon 2 schroeven pakken en hieraan maken :)
zorg wel dat die direct in verbinding staan met frame en blok dus geen km verf eerst:).
kort .laat je frame verbinding maken met je blok.
teminste bij me scooter het geval geweest :)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 01 mar 2006 17:09
als je je tank helemaal leegrijd kant zijn dat er troep van onderuit je tank in je carburateur is gekomen en dat hij daardoor ook ni meer goed rijd (knalle uit je uitlaat kunne ook kome door een ontsteingsprobleem)
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 mar 2006 22:43
kevin, dat viezigheid probleem noemde ik net al :wink:
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 mar 2006 12:30
sorry ni gezien
