stationairschroef
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 15 mar 2010 17:07
op mijn carb zit een stelschroef moet ik die helemaal indraaien of juist een beetje losjes ( zodat hij wat hoger staat )
zoja wat is het verschil ?
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 15 mar 2010 18:01
stelschroef is voor het luchtmengsel wat bij je benzine komt. schroefje helemaal in (met de klok mee) is minder lucht, helemaal uit (tegen de klok in) is veel lucht
KIJK MAAR
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 15 mar 2010 18:18
ja maar wat is verschil , heeft het iets te maken met optrekken of hardere top ? zoja naar benden trekken en omhoog topsnelheid omhoog ofzo ? :?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Timo » 15 mar 2010 18:28
Met afstellen. Hoe beter je 'm afstelt hoe beter de prestaties van je brommer zullen zijn.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 15 mar 2010 18:29
sorry, maar hoe kan je dat afstellen is naar beneden goed of juist omhoog ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Timo » 15 mar 2010 18:38
Wat voor stelschroef gaat het hier eigenlijk over. Een stationairschroef of een luchtstelschroef (nieuwe modellen) ?
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 15 mar 2010 18:42
van een tomos gewoon een stationair schroef die in je carb zit.
ik wil weten of helemaal ingedraaid op je carb of juist omhoog beter is en voor wat het beter is optrekken of hogere top of gewoon voor stationair lopen xd.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Timo » 15 mar 2010 18:46
Draai m maar helemaal in, dan zie je vanzelf wat er gebeurd.
Heeft niks met je snelheid of optrekken te maken. Is alleen voor het stationair draaien van je brommer. Hoe verder je m indraait, hoe harder je tomos stationair loopt.
Je moet m zo afstellen dat ie nét niet afslaat, en dan een halve slag met de klok mee. Dat is de beste afstelling.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
