moet je echt beter zoeken
viewtopic.php?f=54&t=9051
heb je een brom of snor tomos?is het slim om spruistuk te ontgrenzen als je alleen std snel uitlaat erop zet?.
of heeft het verder geen nut?,
nou houd hij vet vaak in.. met std setup.
oke, nee heb brom, dus niet van toepassingheb je een brom of snor tomos?is het slim om spruistuk te ontgrenzen als je alleen std snel uitlaat erop zet?.
want als het brom is dan zit er waarschijnlijk geen begrenzer in, als het wel zo is moet je m doen,
en als het een snor is dan heeft 't nietveel nut tenzij je een grotere carburateur haalt.
Ik heb vandaag 40km gereden heb idd niks verkeerd gehoord ofzo. Ze zijn steviger dan k dacht. Ik heb de band enzo gecheckt, gelukkig niks.Niet zoveel. Hooguit als ie langere tijd blijft staan terwijl de koppeling aangrijpt kun je versnelt je voering op hebben.
Kijk ook even je achterband na op slijtplekken waar deze mogelijk het spatbord heeft geraakt en check ook meteen de kabel naar je achterlicht.
Tomos is best solide gebouwd, dus kan wel iets hebben hoor.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
