Das gek, hij houdt in!
henk2
Berichtdoor henk2 » 08 mar 2010 21:12
Welke model tomos heb je?
Tomos standard
uit welk jaar komt de tomos ?
Frame 2006, de meeste onderdelen nieuw; 2009
snor
Al een lange tijd geleden
Bromkop, ontsteking op bromstand, luchtfilter ontgrenst, std snel uitlaat, sproeier 49/52
Ik had dus van ut weekend de bromkop erop gezet en de ontsteking op bromstand, maar ik merk kwa snelheid bijna geen verschil, hij rijd nog steeds 30/35km/u. Maar hij trekt wel veel sneller op, en als ik op de top rijd merk ik ook dat die meer kan, maar hij wordt ergens tegen gehouden. En dit had ik eigenlijk ook al bij het veranderen van de uitlaat, maar verder niet
bewust bij nagedacht dat die niet helemaal lekker reed. Maar nu heb ik dus nog meer uitgegeven en wil ik toch wel resultaat :koning: Ik heb verder sproeier 52 geprobeerd, maar dat was hopeloosXD verder zit er geen gat in mijn frame bij het luchtfilter, ik weet niet of dat normaal is bij een tomos? dat die nu misschien te weinig lucht krijgt ofzo bij de top?
Dus.
ik hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen!
Hartelijk dank alvast!
Groeten Henk.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 08 mar 2010 21:38
Tandwielverhouding?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 08 mar 2010 23:55
Hehe. We krijgen veel van zulk soort problemen de laatste tijd. Er zijn denk wel 5 topics deze week aangemaakt over inhouden.
Again: Bekijk de kleur van je sproeier. Meldt de kleur ff. Je kan ff sproeier 47 proberen. Hij krijgt of te veel benzine of te weinig lucht. Je kan dus kiezen; meer lucht, of minder benzine, maar zorg wel dat je bougie de goede kleur behoudt.
Ik ging met sproeier 52 ook 35km/h max. Met 49 rond de 40km/h. Toen ik 47 erin deed hielt hij het maximale uit wat ie kon. Hij maakte niet meer dat prrrt geluid en ging door naar de top.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2010 11:12
Ik lees ontgrenste onderdelen, maar wat is je carburateur? Als je blijft rijden met een 14/9 dellortho en je ontgrenst je luchtfilter komt het niet goed. Ontgrenzen van luchtfilter doe je pas vanaf 14/12 of hoger.
Waar zit je luchtfilter eigenlijk want je zegt dat je geen gat hebt in je frame. Betekent dat je de carburateur middenonder het frame hebt?
henk2
Berichtdoor henk2 » 09 mar 2010 16:05
bedankt voor de reacties,
mijn twv is 26:32.
En ik meen dat mijn caburateur 12/9 is, hij is in ieder geval nog standaard, weet niet of dat 14/9 is.
Met luchtfilter ontgrenst bedoel ik dat flubber ding weg,
De plaats van mijn filter is rechts als ik erop zit, gewoon tegen het frame achter de caburateur (vanaf voor gezien) dus naast de caburateur als ik erop zit
Ik weet niet of een tomos zo'n gat in het frame voor extra lucht heeft, laatst was ik met een maat van mij aan
een puch aant sleutelen, en die heeft een gat in het frame;) vandaar mijn vraag.
Groeten
henk2
Berichtdoor henk2 » 09 mar 2010 21:06
oke, update.
Dit heb ik net geprobeerd:
Ik heb het luchtfilter vervangen door een (dubbele) panty. Zodat de brom in ieder geval genoeg lucht
binnen krijg. Hierbij heb ik allerlei sproeiers geprobeerd, maar tevergeefs:(
Ik weet ut niet meer. Help?(A)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 mar 2010 21:09
Welke sproeiers is wel handig erbij te vermelden...
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
henk2
Berichtdoor henk2 » 09 mar 2010 21:15
48, 49, 50, 52, 54 (47 hadden ze niet bij emkes) bij 52 en 54 liep die echt beroerd. en bij 49 en 48 loopt die redelijk, maar niet in de top kwa snelheid
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
