Bouwjaar gezocht :)
13 berichten • Pagina 1 van 1
divided
Berichtdoor divided » 27 feb 2006 12:36
waar staat het bouwjaar van een tomos a35, deze gevens staan niet op me verzekerings papieren en heb geen idee waar ik dit jaartal wel kan vinden.
zoek functie hielp ook niet echt :X
btw gaat om dit type
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 27 feb 2006 13:45
Stuur mailtje met frame + blok nummer naar tomos nl zij geven hier je de info over type, jaar, brom / snor.
divided
Berichtdoor divided » 27 feb 2006 14:38
en dat staat niet ergens in de brommer geslagen :S
was bij me scooter iig wel zo.
unive wil bouwjaar weten bij verzekering afsluiten .
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 feb 2006 14:38
dat moet je bij tomos nederland vragen, het staat niet in je frame geslagen nee.
divided
Berichtdoor divided » 27 feb 2006 14:42
uhm..
vage shit ook zal ze bellen of mailen dan maar
divided
Berichtdoor divided » 27 feb 2006 14:44
dus dat is gewoon
naar info@tomos.nl ?
frame nummer heb ik wel, staat toch bij de stuurslot daar in de buurt?
en aan welke kant staat het blok nummer
//edit
sorry voor dubbel post
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 27 feb 2006 18:33
Het bouwjaar staat volgens mij staat het ook in de binnenkant van de carterdeksel, het motornummer staat aan boven de carterdeksel, bij de carburateur
(volgens mij is het motornummer hetzelfde als het framenummer, als het blok tenminste nog origineel is dan, bij mij wel iig)
freak
Berichtdoor freak » 27 feb 2006 19:14
inderdaad,als je je kickstarter er effe afdraaid,dan staat aan de binnenkant van die kap een bouwjaar.
soms staat het ook wel us op de velgen.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 27 feb 2006 20:08
huh? de carterdeksel zit toch rechts van het blok? of heb ik het nou fout... :?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 feb 2006 21:55
carterdeksel zit aan beide kanten van je carter, dus beide kanten van je blok.
divided
Berichtdoor divided » 27 feb 2006 21:58
aha even na kijken..
:) dankje
divided
Berichtdoor divided » 03 mar 2006 22:06
vandaag aan het zoeken geweest..
maar geen bouwjaar en blok nummer, carter kap is er af geweest voor vervangingen van ? veertje.
maar blok nummer :S wel gekeken niet gevonden.
uit hoeveel cijfer/letters bestaat die dat zoekt wat makkelijker ?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 04 mar 2006 07:52
je bloknummer staat bovenop je carter, niet bovenop je carterkap..
en idd voor bouwjaar stuur je gewoon een mailtje naar tomos nederland..
