Tomos start problemen..?? PROBLEEM SOLVED!!!!!!!!
9 berichten • Pagina 1 van 1
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 07 mar 2010 16:35
:D :D Ik had eerst een 14.9 Bing Carburateur met sproeier 47 op mijn tomos, helemaal perfect nooit problemen mee gehad 1x kicken en hij was aan, (te zien in mijn topic straat-tomos) :D
maarja ik wou wel wat harder optrekken etc. dus kocht ik een 14.12 Carb. (sproeier 51) sinds ik deze carb. er op heb zitten gaat het starten heel moelijk. :? :?
telkens als ik gas geef valt hij uit (filmpje) :|
ook heb ik een foto van mij bougie (foto) :|
zeer frustrerend en ook zeer irritant, 20 x lopen kicken en spelen met de chocke om hem lopend te krijgen.
en als hij loopt rijd hij de eerste 100 meter vaag, soort van inhouden dan weer gaan dan weer inhouden dan weer gaan.
het optrekken is ook niet best, je geeft gas en dan na een seconde of 2 gaat hij pas, ( en dat met een bromkop, ontsteking op brom, 14.12 carb)
om het nog duidelijker te maken; het ligt niet aan de membraam, cilinder, membraampakking, spruistuk-membraam pakking.
en is hij gisteren (red: zaterdag 6 maart) schoongemaakt (azijn)
als ik tijdens het rijden de choke een beetje naart beneden druk rijd hij weer goed
VOORDAT JE REAGEERT LEES EN BEKIJK ALLES. (dankuu 8) )
en nu.. foto, video
Foto:
Video:
Link
Grtz,
QNM
Laatst gewijzigd door QNM-ER op 09 mar 2010 17:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
onsteking: bromstand
top: 60+ km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 17:28
Denk dat je valse lucht heb bij je carb ofzo. Kan je checken dmv ff met deo spuiten als ie stationair draait daar. Niet direct in de carb natuurlijk aangezien je er geen filter op heb atm :P.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 07 mar 2010 19:52
Mijn tosje doet precies hetzelfde, een van een kameraad ook, volgens mij is het gewoon een kwaal van die dingen, als je hem even stationair laat draaien rijdt hij wel goed denk?
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 07 mar 2010 19:57
ja en als je gas geeft dan, brrr en valt hij uit
maar ik ga een grotere sproeier proberen
iig heel erg vervelend
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 09 mar 2010 12:49
heey,
en heeft de sproeier iets opgeleverd?
ik heb dit namelijk ook, met 15mm inlaat , 65cc enzow.
*standaard tomosjes hebbe hier nooit last van..
maar mijn bougie is koffie bruin echt perfect.
ik denk dat het komt door teveel koude lucht van sportluchtfilter.
No legs, but wheels!
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 09 mar 2010 13:38
hee
nou nee, had een grotere sproeier geprobeert (54)
en toen ging hij helemaal niet meer aan hij verzoop zo wat..
bougie helemaal vettig, ik ga vandaag even sproeier 49 proberen
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
Berichtdoor Mr. Horsepower » 09 mar 2010 14:21
Of je wacht gewoon even met gelijk zo veel gas geven. Misschien moet hij eerst gewoon wel een beetje warmdraaien.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 mar 2010 16:00
Heb je nou al getest op valse lucht...?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 09 mar 2010 17:04
ja had hem getest op valse lucht, geen valse lucht.
gister had ik sproeier 54 erin gedaan en hij deed het niet..
maar wat bleek.. er zat geen benzine meer in de tank o|O
dus ik vandaag opnieuw sproeier 54 ingedaan en hij deed het meteen!! :D
happy ending :mrgreen:
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
