krukas loopt zwaar
10 berichten • Pagina 1 van 1
roepe
Berichtdoor roepe » 02 mar 2010 15:26
ik heb een nieuwe krukas in me tomos gedaan (top racing)
en nieuwe lagers alleen nou loopt hij een beetje zwaar is dit normaal?
groete Erik
roepe
Berichtdoor roepe » 02 mar 2010 16:43
ik heb nou ook de keeringen er in en kan hem net met 2 handen rond draaien is dit wel goed?
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2010 17:20
Kun je met een kunststof hamer eens een tik geven op beide uiteinden van de krukas. Kan zijn dat de lagers zich nog even moeten "zetten".
roepe
Berichtdoor roepe » 02 mar 2010 23:01
ik heb het blok helemaal in elkaar alleen, doet verder goed
maar de as van het tandwiel is helemaal vlak dus ik kan me tandwiel er niet op krijgen, deze moet ik dus vervangen, kan ik weer het hele blok uit elkaar halen :shock:
maar hier kan wel een slot op
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2010 08:20
Geen slot, leg het eens uit over die vlakke kant van de as van het tandwiel, want die berijp ik niet helemaal.
roepe
Berichtdoor roepe » 03 mar 2010 09:54
die die as waar je voortandwiel op moet komen en waar de kickstartas doorheen gaat. met al die ribbeltjes die is rond gesleten en het tandwiel die er opzit ook
zal ff foto maken
roepe
Berichtdoor roepe » 03 mar 2010 13:36
hier zijn de foto's
dit is de as die ik bedoel
en dit is het tandwiel dat er op zat.
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2010 15:02
Dat kost je een nieuwe eindoverbrenging en dat je je blok moet splitsen om dat tandwiel te vervangen.
roepe
Berichtdoor roepe » 03 mar 2010 21:40
heb ik allemaal al weer klaar ik had nog een goede liggen.
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2010 21:42
Mag close dus?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
