uitlaat constant los
12 berichten • Pagina 1 van 1
linton
Berichtdoor linton » 27 feb 2010 18:14
beste tomos brothers...
ik heb een technigas next uitlaat op tomos a35.
Hij heeft er nooit goed op gepassen..hij zat te veel omhoog en kwam tegen het carter aan. maar mijn ophangpunt is al een hele lange tijd afgebroken. , de uitlaat zat alleen aan de cilinder vast :| :| uiteraard zijn deze afgebroken ( 2 keer)
laatst heb ik hem laten maken en ging ik actie ondernemen.. ik had een stang zo gebogen zodat ik de uitlaat vast maakte aan het frame een beetje erboven.. dit leek te werken alleen en vol goede moed knalde ik weer de weg op.. nu gaat de uitlaat nog steeds een beetje los zitten na een tijdje te hebben gereden..
ik kan wel rijden alleen maakt de echt een ontzettend &*&#$ kabaal als die los begint te zitten. en dat wordt irritant.
heeft iemand nog een idee hoe dit goed vast gemaakt kan worden.. ik weet het echt nie :O:O
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor Timo » 27 feb 2010 18:50
Koop eens een universele uitlaat beugel.
Dan zit ie iig achter al goed vast. En voor zet je m goed vast door de moeren heel strak aan te draaien. En vervang voor de gein eens je uitlaatpakking...
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 28 feb 2010 20:46
ja zo'n beugel die aan je vering (boven) vast zit en dan pakking vv'e en dan gewoon goed vast draaien dan moet t gewoon blijven zitten :wink:
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
linton
Berichtdoor linton » 01 mar 2010 11:00
nja okee en waaar kan ik deze bestellen
is dan toch best n lange beugel ofniet?
van vering naar de uitlaat?
maarjah thnx:)
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 01 mar 2010 18:56
dat zau ik zo niet weten maar ik weet dat ze er zijn :lol:
wss weet iemand anders dat
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 01 mar 2010 19:38
Heb het gevonden,
http://scoots.nl/onderdelen3.asp?Type=3 ... offset=120
Uitlaat ophang beugel €8,95. Dit werkt perfect :)
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 mar 2010 19:41
Borgmoeren 8)
Werkt altijd.
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 01 mar 2010 19:46
Borgmoeren werken niet bij een uitlaatophanging aan de cillinder, het gene wat de moer borgt is een plastic ring en deze smelt vanzelf weer weg. Makkelijkste oplossing is dat de ts gewoon de ophangbeugel besteld en dan krijgt hij het zeker weten weer in orde
fllex
Berichtdoor fllex » 01 mar 2010 21:37
ik hoorde dat bij zo'n vervangende beugel de rechterkap niet meer erop past?
Tomos 65cc
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 01 mar 2010 23:20
Die past er wel gewoon op, maar het gaat maar net.
linton
Berichtdoor linton » 01 mar 2010 23:57
jaa maarja ik rij zonder de kappen :Phaha
vind ik chiller...
maarja mensen bedankt..zal t eens bekijken :D
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2010 17:24
Misschien een stukje wegzagen waar de beugel langsmoet? Waar is de sleutelfantasie gebleven tegenwoordig?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
