Verrekte HD kop.
22 berichten
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 25 feb 2010 15:14
Tomos A35 snor:
ontgrenst spruitstuk + luchtfilter
15/15 carb
ontsteking brom stand
ATW 24
DMP terugloop uitlaat
Heb vandaag deze puch HD kop er op gezet:
Het is de CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC) van Jarno's Puch Shop.
Het probleem is dat hij niet wil starten. Met een gewone snor kop start hij wel. Als ik kick hoor ik een hoog scherp geluid. Nergens wordt valse lucht aangezogen alles zit goed vast.
Dus, is deze kop wel geschikt voor een Tomos?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 feb 2010 15:27
Zitten je zuigerveren nog wel goed? Bougie goed?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 25 feb 2010 16:04
Het probleem ligt bij de kop want hij doet het gewoon met de andere kop. Ik wil gewoon weten of dat ding geschikt is voor mn tomos.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 25 feb 2010 16:33
Deze is zeker weten geschikt voor jouw tomosje ;)
Een hoog scherp geluid duid toch echt wel op een lek, heb je een koppakking ertussen?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
pim961
Berichtdoor pim961 » 25 feb 2010 21:44
heb ik ook moet je maar eens kijken of je cilider aan een kant bezine spul op zit en dan heb je je lek gevonden ik ga morgen even op school een dikke kopere pakking maken
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 25 feb 2010 22:34
Kruislings aandraaien jongens. Beunen 101
Doe gezond, rook een appel.
William
Berichtdoor William » 25 feb 2010 22:37
haha idd denk dat het probleem daaraan ligt. is het dan nog niet verholpen haal even een nieuwe pakking en draai het dan nogmaals kruislings aan. dan zal die wel dicht zijn
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 25 feb 2010 23:22
Ik heb kruislings² aangedraait. Er zit zo'n alu pakking tussen. Zijn er misschien betere pakkingen? En ik zal het morgen eens proberen.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 26 feb 2010 13:23
Hij start nu, maar als ik geen gas bij geef dan valt hij uit. En ik hoor nogsteeds een hoog geluid. Betekent dit dat hij niet goed dicht is? In dat geval zal ik is aan de slag moeten met verschillende pakkingen, en ja ik heb kruislings aangedraait.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 feb 2010 13:27
Denk toch echt valse lucht. Heb je m afgevlakt? Zoja, wel recht?
Als jij uit een kleine opening veel lucht laat lopen hoor je ook een piepend geluid, kijk naar een fluit en een locomotief. :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 26 feb 2010 13:35
Hij is niet afgevlakt, er valt ook weinig af te vlakken. Hij is al helemaal plat. En weet iemand dan een beter soort pakking dan alu voor mij?
Berichtdoor PimW » 26 feb 2010 13:38
Cilinder helemaal ontdaan van oude pakkingresten?
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 26 feb 2010 13:40
Ik zal nu ff kijken, ben denk met kwartiertje klaar.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 26 feb 2010 13:56
Er zaten geen oude pakking resten, ik had hem ook nog even gestart voordat ik de kop er af haalde; hij startte en bleef aan zonder extra gas bij te geven, maar het hoge geluid was er nog. Toen ik hem er af haalde zag ik tussen de pakking en de kop en tussen de pakking en de cilinder vocht (benzine) met bubbeltjes er in zitten. en in de kop was het ook helemaal nat.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 feb 2010 15:33
misschien moet je hem gewoon strakker aandraaien?
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 26 feb 2010 16:53
Het piepende geluid is weg, hij rijdt, hij trekt lekker hard op. Maar als hij klaar is met optrekken en op zn top rijdt dan rem ik zegmaar een volle seconde af (motor stopt ofzo) en dan gaat hij weer verder. Hij stottert dus zwaar. En toen ik net keek in de cilinderkop, zat er nogsteeds een klein beetje vocht tussen de koppakking. Dus kan iemand even bevestigen dat het gestotter te maken heeft met de niet goed afgesloten kop? En ik heb zo hard en zo kruislings mogelijk aangedraait, dus heeft iemand misschien nog tips?
santonius
Berichtdoor santonius » 26 feb 2010 17:17
uuhm elke keer als je de kop eraf haalt moet je nieuwe pakking erop doen.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 01 mar 2010 22:46
Nee.
Maar die koppen zijn niet echt goede kwaliteit die willen soms nog wel eens niet mooi glad zijn.
Ik heb alleen vloeibare(cilinder) pakking in dat richeltje die op de cilinder komen(geen gewone pakking er tussen)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
santonius
Berichtdoor santonius » 03 mar 2010 18:25
wat nee is gewoon zo
als je de pakking bekijkt nadat je hem hebt losgehaald is ie tog verrot.
of wou je zeggen van niet
E82
Berichtdoor E82 » 03 mar 2010 18:29
ach nee man
gewoon een beetje rustig eraf halen en dan kan hij er wel weer op
22 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
