start alleen met choke en rijd beter zonder lucht filter
sander023
Berichtdoor sander023 » 23 feb 2010 00:40
hallo ik heb een vraag aan jullie ik
heb een tomos a3 (45km)
setup std uitlaat
15/15 mm carb
gewoon std cilinder(50cc)
en uitgevelijde inlaat
mijn probleem is ik kan heb alleen met de choke starten en als ik gas geeft trekt hij hard op en dan gaat hij door tot 15/20km\u hij maakt overtoeren en als ik met lucht filter rij dan haalt hij miss net de 15 wat is het probleem
bedankt
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 23 feb 2010 00:45
heey,
is dit probleem onstaan na het uitvijlen van de poort ?
als hij alleen start met choke maar beter rijd zonder luchtfilter.
heb je denk ik valse lucht.
ik zou de
1. voetpakking van de cilinder, pakking bij spruitstuk, controleren;
dmv deo bij de pakking te spuite en kijken of hij van toeren veranderd.
2. kijken of carbarateur goed aansluit. en bougie en sproeier controleren.
groeten cokesolo
No legs, but wheels!
Berichtdoor Timo » 23 feb 2010 20:03
als je met choke beter rijdt zou ik zeggen je sproeier is te groot maar wat ik dan weer niet snap is dat je zonder luchtfilter beter rijdt.
Kijk eens naar de kleur van je bougie zou ik zeggen.
sander023
Berichtdoor sander023 » 23 feb 2010 23:15
de kleur van de bougie is donker bruin en en het probleem kwam niet door ik het heb uitgevijlt ik ga morgen andere sproeier even in doen
ps pakking komen morgen ook binnen had ze al besteelt
mvg sander
-Tom(os)
Berichtdoor -Tom(os) » 23 feb 2010 23:56
Als je tomos op 15/20 km/u al overtoeren maakt dan komt hij dus niet is zijn tweede versnelling.
Nu je toch bezig bent trek even je blok open om te kijken of je de oorzaak ziet.
koppeling ed
sander023
Berichtdoor sander023 » 24 feb 2010 13:51
hij komt wel in zijn tweede versnelling maar ga niet harder en dan maakt hij geen over toeren
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 24 feb 2010 17:26
filmpje?:)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
sander023
Berichtdoor sander023 » 01 mar 2010 17:08
nou ik heb het probleem gevonden en dat is dat hij heel wijnig commpressie heeft (3,2) bar nou denk ik dat dat heel weinig is en nou ben ik ben nieuwt hoe ik dat moet uitreken en hoeveel bar hij dan moet
mvg sander
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
