H&S tuning 910-tomos kx85.. p6
170 berichten
  • Pagina 7 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 feb 2010 21:23
kijk aan de powervalve verzie :) kan leuk worden
je moet zorgen dat hij op odp gelijk staat met onderkant spoelpoorten.
wat je boven over houd op bdp kan je een binnevallende kop maken of je cilinder aan de bovenkant afdraaien
eventueel carter verder affrezen of cilinder hemd inkorten
Vragen of spullen nodig?
E82
Berichtdoor E82 » 06 feb 2010 21:38
ik heb hem nu zo staan dat wel alle poorten net openen alleen ik wil niet aan de cilinder kloten
dus niet afdraaien ofzo,
moet meschien nog 5 mm er van af frezen of de cilinder kop er gewoon een end in laten vallen,
heb nu ong 9mm vanaf de boven kant van de zuiger tot aan de rand van de cilinder
vleermuis
Berichtdoor vleermuis » 08 feb 2010 15:25
komen er nog fotos met het blok enzo
E82
Berichtdoor E82 » 08 feb 2010 16:41
ben met het blok bezig dus die hangt er nu niet onder (heb ik ook geen foto's van)
blokje is weer een stukje verder gevreezd en komt nu wel goed met de maten (poorten open goed met een heel klein beetje ruimte eronder)
ga binnenkort met de vulplaat aan de gang op dat op de juiste maat te maken en er op te lassen.
Eise
E82
Berichtdoor E82 » 10 feb 2010 17:22
heb ook 2 ktm koppelingen besteld deze wil ik hier graag indoen maar heb nog geen flauw idee hoe
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 10 feb 2010 17:29
in 1e en 2e versnelling?
E82
Berichtdoor E82 » 10 feb 2010 19:24
eerst in de 1e aangezien deze makkelijker is volgens mij maar ik heb nog geen idee hoe het moet
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 10 feb 2010 19:31
ik wil hem wel pas maken voor je eventueel :wink:
E82
Berichtdoor E82 » 10 feb 2010 19:38
heb je al even gekeken?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 feb 2010 20:05
Ik heb nog een klaargemaakte zo te koop?
Doe gezond, rook een appel.
stampertje22
Berichtdoor stampertje22 » 11 feb 2010 22:28
TomosTuningWassenaar : 2 kleurenlak staat nu een foto op :P
pimW: ja dat lassen doe ik allemaal zelf :twisted:
tosser : ik ben er nog niet helemaal uit als het nou een 70 of 80cc
en ik heb nog een vraag over een ebr voorvork van een puch past die gewoon in je tomos? :|
EBR voorvork puch past niet.. ik ben hem pas aan het maken op mijn projectje ( Flexer Sprinter 65cc polini )
Maar het is echt een rampen werk maar hij zit bijna :)
Zit er goed uit verder :)
Hoe ben je aan dat stuur/ beugels voor het stuur gekomen ?
succes verder :koning:
Matig u kinderen,denk om mijn snelheid
-Tomos flexer sprinter 65 cc polini
-Yamaha quad 250 cc 4t
-piaggio zip 4t 25km
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 11 feb 2010 22:56
slimme jongens slijpen gewoon de pen die je balhoofd in gaat af en vervangen die voor een pen van een orginele tomos voor vork ff vast lassen en dan past het wel :wink:
of je koopt een ebr voor tomos :')
stampertje22
Berichtdoor stampertje22 » 11 feb 2010 22:58
Dat kan ook... alleen ik kan niet lassen Pf.. binnenkort een las cursus doen 8)
E82
Berichtdoor E82 » 12 feb 2010 18:05
hee als je nou even slim naar die foto's kijkt zie je dat hij er al lang in zit :wink:
en ik heb vandaag mijn ktm koppelingen binnen gekregen :)
eerst voor de 1e koppeling pas maken en daarna mischien voor de 2e
en als dat niet lukt wil ik hem wel verkopen aan de balangstellende :?:
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 19 feb 2010 13:19
Ziet er netjes uit hoor, maar ik denk dat die schokbrekers achter niet veel nut hebben. Denk dat ze eerder afbreken ipv dat ze dempen..
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
E82
Berichtdoor E82 » 21 feb 2010 09:02
waarom zou het afbreken dan?
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 21 feb 2010 09:24
Met een beetje technisch inzicht weet je dat hij zo niet kan veren. Te lastig om zo uit te leggen. Maar de schokbreker zou recht omhoog moeten staan.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Renault
Berichtdoor Renault » 21 feb 2010 14:38
Ik denk wel dat hij dempt
E82
Berichtdoor E82 » 22 feb 2010 08:42
ik weet niet hoe het met jouw'n technisch inzicht zit maar bij een *standaard tomos zitten ze ook niet recht omhoog hoor en ook niet bij een crossmotor :shock: .
btw er komen veervervangers op dus hij hoeft niet eens te veren ga er niet mee crossen
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 22 feb 2010 10:15
Nou slimmerik, het heeft ermee te maken onder wat voor hoek het staat. En als je kijkt naar die tomos dan staan ze veel te schuin. Dus kan hij niet inschuiven waardoor hij niet kan veren, dus dan breekt hij af..
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
170 berichten
  • Pagina 7 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Terug naar “Sprinters/racers”
