Tomos rijd niet
9 berichten • Pagina 1 van 1
robinf
Berichtdoor robinf » 18 feb 2010 16:13
Vorige week reed mijn tomos plots niet weg, met gas voluit maakte hij enorm veel toeren maar reed dus niet weg.
Als ik dan een stukje ging rennen dan reed ie wel weg, waarschijnlijk schakelde die dan dus in ze 2de versnelling.
Vandaag even de carterkap eraf gehaald om te kijken wat er kapot was... Toen ik hem eraf haalde kwamen der 4 dingen mee die los zaten, 3 ringetjes en een afgebroken stuk (zie foto) wat is dit? Heeft dit ermee te maken dat ik niet kan wegrijden met me tomos?
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 18 feb 2010 16:40
Dat ziet eruit als een stuk koppelingssegment,Die ringetjes die horen in je carterkapje.
Dit heeft idd te maken met dat je niet kan wegkomen,je eerste vernelling grijpt niet aan,dus blijf je alleen maar toeren maken
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
robinf
Berichtdoor robinf » 18 feb 2010 16:48
Bedankt voor je reactie,
Wat is de makkelijkste en goedkoopste oplossing?
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 18 feb 2010 16:53
robinf,
Het onderdeel waar het tandenstokje tegen aan hangt moet je nieuw kopen plus een vraagtekenveertje
Hubert
Laatst gewijzigd door hubert123 op 19 feb 2010 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 18 feb 2010 20:15
O.K. Het plaatsen van een afbeelding gaf wat problemen, maar nu werkt het weer.
Laatst gewijzigd door hubert123 op 19 feb 2010 16:02, 3 keer totaal gewijzigd.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 19 feb 2010 14:29
Robinf,
Ik heb je E.mail ontvangen, en ik zorg er voor dat je zo snel mogelijk een duidelijke afbeelding krijgt. Overigens heb ik bij mijn bromboer geinformeerd, of betreffend gebroken onderdeel door de Tomos fabrikant ook los geleverd wordt. Dit blijkt dus het geval te zijn.Tomos-onderdelen zijn niet goedkoop, en dit onderdeel kost 29 of 30 €. Een nieuw vraagtekenveertje
ongeveer 2 € Als je het kapotte onderdeel zelf wilt vervangen, moet je geen angst voor je motortje hebben, maar het gewoon met hulp van Forum Lezers demonteren en repareren. Je spaart hiermee best veel geld en het is ook nog leerzaam.
Groeten Hubert
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2010 17:25
Even voor de duidelijkheid, het gaat dus om de ring waar die rolletjes in zitten. Op de andere foto is er maar 1/4 deel te zien, die is dus gebroken. Zitten er niet meer stukken in de versnellingsbak?
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 19 feb 2010 22:29
En tel de rolletjes. Er moeten 8 rolletjes zijn, anders moet je ook een of twee rolletjes kopen. Hubert
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 19 feb 2010 23:17
Gedemonteerd onderdeel dat kapot is.
