en weet iemand hoeveel MM de carb moet zijn als ik een 52T tandwiel heb en hem ongeveer 70 wil late lopen
maar als ik een 52T tandwiel en een 19 MM carburateur heb dan trekt hij snel en heeft hij een hoge top toch?? want er zit ook snelgas op.voor een brommer is 14/9 *standaard maar als je hem 70 wil laten lopen moet je wel meer veranderen dan alleen je carb.
en als je je tandwiel verandert kan je of snel optrekken of een snelle top.
wil je het allebei zal je een tussenweg moeten kieze waarbij je iets minder snel trekt en iets minder top hebt
nouja... als je 2 brommers naast elkaar zet waarvan eentje met snelgas en eentje niet moet je maar es kijke wie er sneller optrektEen 52 tandwiel lijkt me wel heel erg groot eigenlijk![]()
Krijg je dan niet dat de afstand tussen de tandwielen te groot wordt en
de veel speling krijgt --> gaat klapperen bij hogere snelheden.
En snelgas verbeterd de gasreactie, daar trek je dus niet sneller van op.
Gasreactie is een ander woord voor gasherneming, dus als je gas terug neemt en in 1 keer weer opengooit...
En verder is een 19mm carb op originele cil. dikke overkill.
Ik zou eens gaan kijken dan voor een leuk (sneller) cilindertje.
