koppeling
4 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo
Berichtdoor ricardo » 10 feb 2010 16:52
welke van de twee koppelingen is de 1 en welke de 2(tog de onderste is 1 en 2 is de bovenste als je de caterkap eraf haalt?
en ik heb de bovenste uit elkaar liggen maar deze moet weer inelkaar hoe moet dit?
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 16:57
Wat bedoel je met bovenste en onderste?
Het is, als je er vanaf de zijkant naar kijkt, de voorste is de 1e en de achterste is de 2e.
Wat bedoel je met in elkaar zetten?
In een rondje leggen en koppelingsveer eromheen, en klaar is kees?
ricardo
Berichtdoor ricardo » 10 feb 2010 17:21
nou hij ligt helemaal uitelkaar en er zitten van die zwarte ijzeren dingen omheen denk om het op te spannen ofzo
de voorste heb ik er af liggen dus de 1, daar zit ook een soort drukveer in ofzo tog ?
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 19:25
Koppelingsveer is dat. Die houdt de 3 segmenten bij elkaar.
