tomos loopt wel in choke maar normaal valt hij naar 10m uit
25 berichten
matjoo
Berichtdoor matjoo » 21 jan 2010 20:52
matjoo
Berichtdoor matjoo » 22 jan 2010 21:31
volgens mij probleem gevonden rubber weer op filter zetten krijgt hij minder lucht maar nu doet hij het weer niet volgens mijn iets met de choke zal morgen wel even kijken
roepe
Berichtdoor roepe » 22 jan 2010 22:42
Is het busje in de carburateur dat over het spruitstuk gaat wel goed want er zit namelijk een kier achter die dicht moet zijn anders trekt hij valse lucht.
Ik had dat namelijk zelf precies het zelfde en heb het verholpen door er een ander busje in te doen.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 08 feb 2010 12:48
Maar doet hij het dan alleen in het begin niet?
Anders zou je hem eerst een beetje warm moeten laten lopen op de choke.
Alles best, als ut maar blaast !!
ktm rijder
Berichtdoor ktm rijder » 19 feb 2010 17:03
je moet je olie pijl nakijken als deze veel te laar is is waarschijnlijk je krukas keering lek
maar het kan ook de keering zijn aan de andere kant
heb ik al een keertje gehad iniedegeval :)
25 berichten
