sproeier + luchtfilter vraag.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 06 feb 2010 21:41
hallo,
setup;
70cc airsal
16/16 dellorto sha
tecno terugloop.
A5 blok
ik heb (waarschijnlijk) een probleempje met mijn sproeier.
er zat sproeier 85 in, toen deed hij het alleen zonder luchtfilter en zonder choke. (bougie zwart en nat) rond de 50 km/h
hij trekt nu wel hard, maar ik wil er natuurlijk wel een luchtfilter op, voor de herrie en vuil.
ik heb sproeier 52, 54, 56, 60 en 85, al gekocht en geprobeert.
sproeier 85, 60 loopt alleen zonder choke, +/- 25 km/h
52, 54, 56,alleen met choke, +/- 15 km/h ( 5sec zonder, trekt dan wel hard , maar maakt dan verzuip geluid en valt uit)
ik wil natuurlijk gewoon met luchtfilter en zonder choke rijden, rond de 50/60 km/h.
dat zou zeker moeten kunnen met deze setup.
grotere of kleinere sproeier proberen?
Laatst gewijzigd door Quintuss op 07 feb 2010 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Sjalalala...
Berichtdoor shadowranger » 07 feb 2010 14:27
Wat is de rest van de setup? Heb je de begrenzers eruit gehaald? Heb je geen last van valse lucht bij de aansluiting carb-spruitstuk. Uit ervaring op het forum heb ik begrepen dat een 16 mm carb niet lekker past op de standaard spruit. Je kan daarvoor de originele vulbus uit je oude carburateur over zetten. Check ook de rubber seal daarachter of deze goed afsluit.
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 07 feb 2010 19:49
ik heb geen valse lucht. (getest met deo)
de caba past goed met dat witte buisje.
ik denk niet dat er begrensers opzitten, want de vorige eigenaar dat zei er 70 km/h mee gereden te hebben.
ik heb gewoon een *standaard nieuwe luchtfilter gekocht en daar zit volgens mij ook geen begrenzer in.
Sjalalala...
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 11 feb 2010 15:33
het is al gelukt.
spoeier 72 erin en hij doet het weer met luchtfilter.
Sjalalala...
Terug naar “Afstellen”
