nieuwe uitlaat erop technigas next alleen ROTGELUID
11 berichten • Pagina 1 van 1
mugske
Berichtdoor mugske » 02 feb 2010 16:37
hoi allemaal heb een nieuwe uitlaat op mijn tomos gezet en nu gaat hij niet harder + er komt allemaal nog geluid uit de cilinder terwijl er 2 pakkingen tussen zitten.. jullie mischien een idee?
groetjes
ps hoe houd ik me uitlaat mooi glimmend?
Berichtdoor PimW » 02 feb 2010 16:57
Waarom twee pakkingen? Heb je de uitlaat eerst losjes gemonteerd en daarna eerst bij de cilinder aangedraait en daarna pas bij de achterste ophangbeugel?
Voor je hem monteerde heb je alle pakkingresten van de cilinder afgehaald?
Dat hij niet harder gaat kan komen doordat je hem nu moet afstellen. Meestal een paar maten grotere sproeier erin en het is goed.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 feb 2010 17:15
Wss ben je hard aan het 4takten.
Heb je je sproeier omhoog gegooid? Dat zal het verklaren.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 02 feb 2010 17:18
Koperglans moet 'm mooi glimmend houden.
mugske
Berichtdoor mugske » 03 feb 2010 13:54
ik heb hem eerst op de cilinder losjes gezet daarna achter vast gemaakt en ik heb er al een grotere sproeier in maatje 52 ook heb ik bij de cilinder alle pakkingsresten erafgehaald ja
Berichtdoor PimW » 03 feb 2010 20:11
Volgens mij zet jij eerst de achterste strak vast, dat is precies verkeerd.
mugske
Berichtdoor mugske » 04 feb 2010 09:27
de uitlaat is vanochtend afgescheurd er zat dus een scheur in binnekort even vast laten lassen jullie nog tips om hem nu wel goed vast te zetten? :lol:
tomos
Berichtdoor tomos » 04 feb 2010 16:07
dom.
eerst voor dan achter.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
mugske
Berichtdoor mugske » 04 feb 2010 16:16
dat deed ik ook hoor
alleen me blok trilt super hard denk dat het daar aan lag dat er daarom een scheurtje in kwam en toen knal eraf scheurde
Berichtdoor PimW » 04 feb 2010 20:12
Die scheur zal het lawaai geweest zijn, gewoon goed monteren straks dus.
Dat trillen:
Kijk even of je blokje goed strak vast zit aan je frame. Ook andere dingen aan je brommer die niet goed vast zitten en kunnen bewegen laten je brommer trillen.
mugske
Berichtdoor mugske » 04 feb 2010 21:14
oke ik heb alles goed vast gedraait en nu doet hij het top alleen hij deed dit ook met de vorige uitlaat als die op top is dan lijkt het net alsof die nog een keer overschakelt dan klinkt het geluid lager en dan neemt de snelheid ook een stuk af hoe haal ik dat weg?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
