spoeier 52 + luchtfilter = sproeier 65 zonder luchtfiler
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 31 jan 2010 16:36
hallo,
eerst even mijn setup.
70cc airsall cilinder
a5 blok
16/16 dellorto caba
tecno terugloop uitlaat.
ik had er een sproeier 52 in zitten, toen deed hij het alleen met choke (heel heel heel soms 200 meter zonder)
toen trok hij zó langzaam dat ik even mee moest steppen om vooruit te komen.
hij ging met normale luchtfilter ( met zo'n bakje) heel langzaam door tot 40 km/h
nu zit er spoeier 65 in, en doet hij het alleen zonder luchtfilter en zonder choke.
hij trekt nu wel heel hard, maar de top is net aan 50 met wind mee.
ik wil er wel een lucht filter op, want nu maakt hij mij teveel herrie. :x
en dat is zoiezo beter i.v.m. vuil.
moet ik dan een nog grotere sproeier doen?
en met deze setup zou hij toch wel wat harder moeten gaan dan net 50??
het hoeft niet, maar het zou wel moeten toch :koning:
Sjalalala...
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 31 jan 2010 18:18
hallo,
ten 1e sproeier 52 is natuurlijk te klein.
allereerst zou ik een gaas of powerfilter monteren.
en heb je die 16mm goed aangesloten? hij past namelijk nie helemaal luchtdicht op een *standaard spruitje.
je moet namelijk het rubberen ringetje en wit busje uit een originele of een 15mm caba erin zetten.
sproeier zit met die setup rond de 68-70-72.
nog 1 ding heb je je, onsteking op brom gezet? en busje uit spruit gehaalt.
groetjess cokesolo.
No legs, but wheels!
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 31 jan 2010 20:26
uhm,,
hij past wel goed op het pruitstuk.
maar ik weet niet of hij op brom onsteking staat..
hoe zie ik dat?
en ofdat het busje uit het spruitstuk is weet ik ook niet.
de vorige eigenaar zei dat hij tegen de 75 ging.
ik heb alleen het blok van hem gekocht met cilinder etc...
Sjalalala...
Berichtdoor PimW » 31 jan 2010 20:28
In de FAQ/op de WIKI staan beide zaken heel goed uitgelegd, ga maar eens even kijken ;)
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 31 jan 2010 20:39
sorry,
het zal er vast wel staan, maar ik heb het nog niet kunnen vinden.
kan je misschien een link sturen anders.
Sjalalala...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
