Tomos S25 Elektra gebeuren
Jeffrey
Berichtdoor Jeffrey » 13 jan 2006 16:26
Hey ik ben net nieuw en om maar gelijk met de deur in huis te vallen.
(Mezelf voorstellen zal ik nog wel doen maar ik moet zo al weer weg)
Het probleem is het volgende:
Ik heb op me blok een andere onsteking gezet
Van 4 spoels, naar 2 spoels met contctpunten en bobine
Mijn eerste vraag is dan ook zal dit gewoon moeten werken :?:
Maar in alle snelheid heb ik niet goed gekeken waar de draden zaten :oops:
Nu is mijn 2de vraag welke draden moeten op het kastje op het frame ?
en wat is het nut van het gele korte draadje die aan de bobine zit , massa maken ofzo ?
Alvast bedankt :D
fido
Berichtdoor fido » 14 jan 2006 10:18
Hey,
het zou gewoon moeten werken. Zolang er een vonk vanaf komt moet het lopen. Je draden sluit je als volgt aan:
Zwarte draad uit het blok gaat naar je bobine.
Gele draad uit je blok gaat eerst naar je toeter, dan naar het kastje op de rechterkant van je frame, en dan naar je schakelaar en lamp.
Het kleine draadje aan je bobine is de massa, die moet je gewoon onder het schroefje doen waar je je bobine mee vastzet.
Succes en als het niet lukt horen we het. Gr Fido
p.s. wel eerst even afstellen hé :wink:
Jeffrey
Berichtdoor Jeffrey » 14 jan 2006 17:37
Thnx voor de hulp :D
Ik zal morgen eens even gaan kijken, en afstellen enzo weet ik wel , maar ik had gewoon in allerhaast alles erafgetrokken :o
En als ik nog vragen heb hoor je het wel
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 19 feb 2006 15:59
ik lees net over dat gele kastje op je tomos aan de rechterkant op je frame! ik vraag me af wat de functie daarvan is? dr loopt bij mij 1 gele draad naartoe en volgens mij maakt het niet uit of hij er op zit of niet!
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 20 feb 2006 14:22
bij mij liepen er 3 draden naar toe dat is als goed is een gelijkrichter 6 volt of 12 volt.
oftewel die zet je voeding om naar 6 of 12 volt voor je lampjes claxon etc.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
